Здравствуйте. Я купил две ТД TP-LINK TL-WA5210G. Одну установил на крыше 9-ти этажного дома, а вторую в частном секторе (в 5-ти км от девятиэтажки). Прямая видимость есть.
Первую ТД настроил в режиме AP. На вкладке Network>LAN назначил ей ip 192.168.1.1 ; шлюз 192.168.1.254. В Wireless Mode выбрал Access Point. В лан порт PoE инжектора воткнут кабель провайдера.
Вторую ТД настроил в качетсве клиента (WISP Client Router). На вкладке Network>LAN назначил ей ip 192.168.1.2 ; шлюз 192.168.1.254. На вкладке Network>WAN выбрал Static IP, прописал параметры провайдера (только почему-то не сохраняет параметр Default Gateway. При нажатии на Save стаёт опять 0.0.0.0) В Wireless Mode выбрал Client, нажал Survey (первую ТД увидело сразу), потом Connect, Сохранил.
В Antenna Alignment показывает 16dB. Но инет не работает, 192.168.1.1 не пингуется.
Скажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
