Спасибо. Фраза "Больше всего нравится..." подразумевает наличие некого выбора в части приборов? Создалось впечатление от тебе, как о владельце приличной лаборатории :)
Коллинеар из текстолита
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеСпасибо. Фраза "Больше всего нравится..." подразумевает наличие некого выбора в части приборов? Создалось впечатление от тебе, как о владельце приличной лаборатории :)
Сообщение от shmel Посмотреть сообщение.... как ..... измерял относительную диэлектрическую проницаемость конкретного листа материала? спасибо.
Замерил ёмкость между сторонами китайским мультиметром M890D и пересчитал. Получилось 4,2.
lipton Здравствуйте, проблема такая, вобщем привезли мне стеклотекстолит(фр-4), но самый большой кусок, который удалось найти, длинной 50 см(50х40), если выброшу из конструкции элементы выходящие за эту границу сильно расстрою антенну (я понимаю что усиление упадет, но спортивный интерес берет вверх)? А может как то состыковать можно? Все равно куски остануться (планирую панельку Jomy c круговой поляризацией вытравить 23x23)
подарок с вырваным разьемом(((как и куда припаяться что бы правильно. пробовал и так и сяк, пипетка от 7200 лучше работает.
http://www.ofisp.org/equipment/obzor...ove-52hpn.htmlПоследний раз редактировалось dryn; 08.03.2015, 11:17.
Сообщение от dryn Посмотреть сообщениеподарок с вырваным разьемом((( [ATTACH=CONFIG]19227[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19228[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19229[/ATTACH] как и куда припаяться что бы правильно. пробовал и так и сяк, пипетка от 7200 лучше работает.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНе пойму, она чё, двухдиапазонка что ли?
Сообщение от dryn Посмотреть сообщениену да, двухдиапазоная, точка то тоже на два диапазона [ATTACH=CONFIG]19234[/ATTACH] с обратной стороны [ATTACH=CONFIG]19235[/ATTACH]
Сообщение от dryn Посмотреть сообщениекакое сопротивление она может иметь без разьема? боюсь там трансформатор. плохо без ксв метра...[ATTACH=CONFIG]19237[/ATTACH]
