Повторюсь..Очень хочется увидеть Эти цифры скрытые знаками вопроса и дальнейшие ваши рассуждения.
Стек из Helix (тема не модерируется, но без матов и оскорблений).
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеЛадно хрен с вами...
первый вариант линейная 9дб и 2 круговых правых 9дб (которые в реалии работают как 6дб каждая ) -получаем 9
второй вариант линейная 9дб и 2 круговых разной намотки 9дб (которые один хер в реалии работают как 6дб каждая ) -получаем систему из двух антен с подавлением круговой и способную работать в линейной поляризации .получаем 9 итого компенсируем все теже +3Разница только в том что одна антенна в реалии получается настоящей круговой с усилением 12 вторая линейной с *усилением* 9 :)
а)антенн с *усилением* в кавычках, как вы пишете, не бывает :))))
б)откуда вы взяли,что в системе из двух спиральных антен с противоположной намоткой ПОДАВЛЯЕТСЯ КРУГОВАЯ (поляризация) ???
Ужас! Ужас ! Ужас! Как можно подавить поляризацию В КАБЕЛЕ ?
Или они давят друг друга в пространстве????
Поляризация - суть описания э/м волны, которая возбуждает Э.Д.С. на проводнике, и она осталась круговой у обоих антенн системы, как и была.
Так может все-таки в кабеле складываются сигналы? а поляризация - суть вращения или невращения векторов Е и Н?
Это все ? Или ответ таки сегодня будет?
Р.S подавление и (*усиление* в кавычках) это для вас было написанно.,типа прироста- выигрыша.
Давайте уже позже перейдем к (выигрышу) в системе из двух сфазированных хеликсов,(для линейной поляризации) -в аспекте практического использования оной конструкции в круговой.Вы както отклоняетесь от своего хода мысли.QUO NON ASCENDAM
hex, если спать не уйдете - я найду вам в сети мультиков про поляризацию
А про выигрыш - я его привел в виде безобидного комментария в самом первом посте в этой теме :
Выигрыш по сравнению с одиночным хеликсом при наличии с другой стороны линка линейно- поляризованной антенны составляет:
+3 дб - два хеликса с намоткой в одну сторону
+6 дб - два хеликса с намоткой в разные стороны
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщение+3 дб - два хеликса с намоткой в одну сторону
От всех этих цифр надо вычесть 3дБ и все будет в норме.Vladimir
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеОт всех этих цифр надо вычесть 3дБ
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеhex, shmel
Перед тем, как продолжить, прошу вас ответить на два вопроса, только цифрами, и без эмоций.
1)Какой выигрыш вы получите, сложив в фазе сигнал от двух односторонненамотанных хеликсов (например,левых) ?
2)Какой выигрыш вы получите, сложив в фазе сигнал от двух разносторонненамотанных хеликсов (один левый другой правый) ?
(Подразумевается, что на противоположном конце - антенна с линейной поляризацией)
по поводу вашей задачки, вот ответ:
1. +3 дб
2. +3 дб
чтобы это понять, надо знать как присходит прием и куда деются эти самые 3 дб при приеме на одиночную спираль линейно пляризованной волны, читайте книжки умные, в ротхамеле этого нет)))ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеJ.Forfun, у вас КАША в голове, и полное отсутствие логики, присущей мужчине, еслиб вы были женщиной этобы многое объяснило, а пока не огорчайтесь, это не ваша вина, так дано от Бога, научитесь с этим жить.
1. +3 дб
2. +3 дб
Предлагаю не тянуть во флейм а перейти к теме, тем более что вы наверняка сейчас четко, как и полагается большому мастеру логического изложения, нам ответите:
- Зачем же тогда хеликсы для линейной поляризации собирают из двух с разным направлением намотки а не с одинаковым? если разницы нет куда мотать? :)))
- куда деваются эти 3 дб :))))Последний раз редактировалось J.Forfun; 28.10.2007, 15:30.
Чтобы закончить обсуждение, без мультиков видимо, не обойтись:
Первый - круговая разложенная на векторы V и H
Второй - линейная, полученная суммированием левой и правой.
Налицо не подавление ( как говорилось одним из спорящих выше в теме) а суммирование составляющих векторов и как результат, большая в два раза амплитуда результрующего вектора Е.
Прибавьте к этому выигрыш 3 дб как результат сложения усиления двух одинаковых антенн.
и че? ну сложил ты, ну получил вектор линейной в 2 раза больше и ВСЕ!!! откуда еще та 3 дб? ты че 2 раза одно и тоже складываешь? одна спираль дает тебе синий вектор другая красный, каждая спираль отработала в сиситеме и не будет она еще работать как синфазная анетнна, онаж другой поляризации, не доходит? еслиб 4 спирали, тогда да, а так, нет, разбирайся и не морочь голову другим.
з.ы. сейчас мне не до тебя, появились семейные обстаятельства, как совсем разгребусь, разберемся, что к чему, а пока ищи новых мультиков...ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
