Сообщение от shmel
Стек из Helix (тема не модерируется, но без матов и оскорблений).
ты правильно говоришь, а вот теперь смотри на свою первую картинку, и посмотри во что разлагается новый, "удлиненный" вектор, именно в то что там у тебя на второй картинке, только в двух плоскостях, тоесть линейные разложения вектора круговой поляризации тоже улиннились в 2 раза!!!ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
В режиме приема все будет в обратную сторону: и здесь как раз будет разложение составляющих и складываться будут в фазе амплитуды возбуждаемых ЭДС токов.
В результате два хеликса с намоткой в разные стороны действительно дадут соствляющие вращающегося вектора с амплитудой больше в 2 раза, результирующий линейный вектор будет с амплитудой в 4 раза больше.
таки надо картинку рисовать, ибо чтобы кабы другим было понятно)))
а сложение: из-за разности фаз и сложения-вычитанияОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеа два хеликса с намоткой в одну сторону дадут векотр круговой поляризации, который можно разложить на 2 состовляющих вектора линейных поляризаций, амплитуда каждого из которых (Е и Н) будет в 2 раза больше чем складываемые вектора из круговой поляризации
правильно! Амплитуда каждого из составляющих ортогональных векторов будет действительно в два раза больше. Суммарный вектор круговой поляризации результирующего поля двух односторонних хеликсов будут также иметь амплитуду в 2 раза больше чем исходные.
Почему же во втором случае вы суммируете усиление двух хеликсов (увеличиваете амплитуды составляющих векторов в два раза) а в первом случае в разносторонних хеликсах не увеличиваете? Составляющие вектора ведь неотделимы и есть суть результирующего вектора!
shmel, надеюсь вы знакомы с принципом суперпозиции ( наложения) полей и с векторным анализом - вскоре мы перейдем к основам, побеспокоим дедушку Максвелла и господ Стокса и Лапласа.
Думаю, нужно сделать лирическое отступление (для всех кто не проходил курса электродинамики - вы лично наверняка это все знаете), ибо на этом будет строиться нашдальнйший спор (надеюсь, он быстро не завершится - лично мне он интересен) : Итак ортогональные части волны E и H присутствуют в любой э/м волне, это суть энергии волн, как партия и ленин - близнецы и братья :haha: . Их никто никогда не видел, а рисуют их таким образом, потому что так проще физикам объясняться. При рассмотрении сути круговой поляризации обычно рассматривают только электрическую составляющую, и именно два электрических вектора Е (а не электрический и магнитный (обычно обозначаемые Е и Н)) рисуют на всех картинках и анимациях. Результрующий вектор который рисуют - тоже вектор Е. Хотя, строго нужно дорисавать и H - тогда их будет не картинках вместо трех шесть. Вот здесь красивая анимашкаhttp://faraday.physics.utoronto.ca/P...l/CircPol.html где векторы Е и Н во всей красе - как в линейной так и круговой поляризации. Можно объяснять все на одном магнитном векторе H - это не принципиально. Кто какой буквой обзовет тот или иной вектор - не важно. Главное не путаться и понимать - электрическая и магнитная часть волны неотделимы, их нельзя сдвинуть по фазе один относительно другого (более или менее чем они сдвинуты), они есть суть энергия волны, они перетекают во времени из одного в другое.
Всем желающим поиграться с амплитудами и с фазами вот здесь http://www.amanogawa.com/archive/Pol...arization.html
о какой разности фаз вы говорите? в синфазных то антеннах? мы речь ведем от фазированных антеннах, иначе все это не имеет смысла.
Волна с круговой поляризацией, по определению, раскладывается на две линейно-поляризованные волны - сдвинутых по фазе на 90градусов и сдвинутых в пространстве на 90 градусов (относительно оси распространения). Именно таким образом получают круговую поляризацию с помощью турникетных антенн, которые запитаны со сдвигом 90 градусов (задержка может быть сделана линией или пространственно) и вибраторы у которой ортогональны ( см. ниже на рисунке).
Складывая поля двух антенн, мы должны учитывать фазы составляющих этих полей - они (составляющие) будут вычитаться либо складываться. В контексте я говорил о разности-суммировании ( суперпозиции) полей, согласно фаз их составляющих. Что в этом не так?
И, в который раз настоятельно прошу ответить на вопрос о разнице в выигрыше системы из двух односторонних и двух разносторонних хеликсов при приеме на другой стороне на линейно-поляризованную антенну.
Какой ваш ответ?
Одност. Разност.
-3дб 0дб
0дб 3дб
3дб 3дб
3дб 6дб
Других вариантов ответа, полагаю нет – прошу, выберите.
Исходя из того, что по выигрышу связки из односторонних хеликсов мы пришли к единому мнению, у вас остается два ответа:
3дб 3дб
3дб 6дб прошуПоследний раз редактировалось J.Forfun; 14.01.2008, 13:56.
хе, хорошо изложили теорию :)))
мой ответ 3дб и 3 дб
говоря офазировке антенн я имел ввиду, что находятся они в одной точке пространства и изготовленны одинаково, ну и ориентированны параллельно, поэтому эм волна, принимается обоими антеннами в одной фазе, вот. думаю на это не стоит отвлекаться иначе тема превратится в изложение теории антенн от J.Forfun&shmel.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеговоря офазировке антенн я имел ввиду, что находятся они в одной точке пространства и изготовленны одинаково, ну и ориентированны параллельно, поэтому эм волна, принимается обоими антеннами в одной фазе
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениемой ответ 3дб и 3 дб
Давайте посмотрим так:
Исходный вариант: одиночная спираль. Вектор Eo излучаемой ею волны разлагается на 2 проекции (составляющих): ET и E=, сдвиг фаз между ними pi/2. Приемная "линейная" антенна принимает только E=, так что "проигрыш" в усилении относительно антенны с круговой поляризацией -3дБ. Входное сопротивление антенны Zo.
Теперь включим 2 спирали с одинаковой намоткой. Обе проекции векторов E и H складываются синфазно, получается 2*ET и 2*E=. Приемная антенна "видит" 2*E=. Входное сопротивление антенной "решетки" Zo/2. "Выигрыш" относительно одиночной антенны +3дБ.
И теперь поставим 2 спирали с противоположной намоткой. Проекции E= по прежнему складываются синфазно, и дают 2*E=. Проекции ET складываются в противофазе и взаимно компенсируются. Но это никак не сказывается на проекции E=, которую принимает антенна с линейной поляризацией! Мы же разложили вектор E по ортогональным осям именно для того, чтобы анализировать каждую проекцию независимо!
Таким образом, при одинаковой величине поля E, излучаемого каждой отдельной спиралью, получаем для системы из двух спиралей для линейно поляризованной приемной антенны выигрыш +3дБ относительно одиночной спирали. Т.е. то же самое, что и для согласованной намотки.
[вот тут начинаются мои домыслы]
Другое дело, что само поле каждой спирали будет отличаться для разных "намоток". При противоположной намотке входное сопротивление такой системы должно отличаться от Zo/2. И "трансформатор" (согласующее устройство с фидером) будет иметь другой коэффициент преобразования, нежели для случая согласно намотанных антенн. За счет этого, при одном и том же подаваемом в фидер сигнале, система с противонаправленными спиралями может иметь выигрыш относительно сонаправленных спиралей.
[табуретки сюда]
Gray©at
GrayCat
Табуреток не будет. Меня со вчерашнего дня гложут смутные сомнения.:mda: Во что я уперся и сам когда начал копать глубже, это как раз в вот это вот:Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщениеПроекции ET складываются в противофазе и взаимно компенсируются
За счет чего может быть дополнительный выигрыш ( я не могу оценить его качественно) - так это за счет развязки по поляризации (если рассматривать систему на прием) - поскольку круговая система будет хорошо фильтровать только противоположную ( левая - правую) а все частные случаи - вертикальную, горизонтальную, любую другую линейную с наклоном, эллиптические - будет принимать( с ослаблением), даже при отсутствия реальной помехи, просто повышая уровень шума на входе.
По поводу импеданса системы : не думаю, что там будет выигрыш, тем более что не вспомню, откуда вытекает вот это:Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщениеПри противоположной намотке входное сопротивление такой системы должно отличаться от Zo/2
свободное пространство ( мы ведь имеем ввиду эту среду?) индиффирентно к левой и правой поляризациям - почему система двух односторонних хеликсов будет иметь другой импеданс чем система разносторонних?Последний раз редактировалось J.Forfun; 15.01.2008, 16:38.
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеGrayCat
Во что я уперся и сам когда начал копать глубже, это как раз в вот это вот: Как то не укладывается в голове, что две проекции работают "на благо Родины", а две "греют атмосферу" ???
Казалось ( и сейчас кажется) они тоже должны если не сложиться векторно, то как-то энергетически "перетечь".
Не могу пока согласиться что поля двух разнозакрученных хеликсов не делают то же самое....
Поляризация формируется наложением полей в дальней зоне,
И вообще, я сейчас потихоньку осваиваю HFSS, постараюсь в нем это тело отмоделировать.Gray©at
Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщениеОни не греют - они просто "не создаются"
Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщениеHFSS
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеЧто значит "не создаются" ? Они - существуют! Обе составляющие ( Е и Ет) (а в двух хеликсах их четыре) - суть энергия.
Например в турникетной антенне это можно "пощупать руками" - каждая из составляющих возбуждается своим вибратором.Gray©at
