Стоит сеть, вся на М2, сеть работает безукорезненно, АП Nonostation M2, клиенты Loco и аиргрид. Есть Мост через реку на 4 км, от которого вся сеть питается инетом. Канал 20 Мбит. Когда в сети начинают качать (предположительно торрент) мост не хочет передавать больше 10 Мбит. Подскажите чем заменить мост? Также при нагрузке пинги по инету возрастают очень и очень даже прилично, мне нужно избавится от этого. Обычно пинг до провайдера 10-15, а при нагрузке 150-400 нужно чтоб хотябы до 50.
МОСТ M2
Вся сеть на М2 :) Полностью. Мост с двух сторон Nanostaion M2 когда я был один держали линк 20-25 Мбит чистыми с торрента щас упала производительность нужно что-то для обработки боьшего количества пакетов и скорость побольше. Дополнительно будут ставится с обеих сторон Метр на полтора две решетки, которые гипотетически должны и на наносах поднять до 40 Мбит, но хотелось бы 50. Есть какие-то предложения по оборудованию для замены моста чтоб и скорость поднялась и пинги были поменьше?
Сообщение от rооt Посмотреть сообщениену а что вообще взять чтобы на 15 км прокачать как можно больше скорости (нужно магистраль прокинуть, или одну из магистралей, абонентов на 100)
видимость прямая, счас работает 2 линка на бестер пораболик 27+ двл 2100, но количество абонентов увеличивается.....
Вот вам ответ. Это самое лучшее для такой цели.RK3DDK :)
М5 нельзя. Я конечно уже пообщался с УДЦР, и они дали мне добро пока делать все, что угодно, но 5 ГГц сказали не ставить, ато обязаны будут конфисковать... Я думал 2 бриджа поставить, но так и не знаю что, отпишитесь у кого канал вай-фай какие девайсы нужно чтоб больше pps, чтоб на клиентов хватало?
Биллинг на чем стоит?
Быстрей всего что проблема из-за uTP (Torrent UDP), при его блокировке резко спадет pps так как данный протокол в ситуации когда клиентский канал забит начинает слать немереное кол-во мелких пакетов.
При блокировке торрент работает, единственное не качает с udp трекеров (например rutor.org).
airmax вроде не дружит с торрентом, а р2р забивает канал прилично, либо ограничить кол-во пакетов в торрент клиент, или купить роутер (типа asus wl500gp V2? как у меня) и настроить приоретизацию, отдавая на р2р процентов 10, при загруженном канале и тогда торрент не будет забивать канал, просто не сможет )))
Сообщение от Sky23 Посмотреть сообщениеairmax вроде не дружит с торрентом, а р2р забивает канал прилично, либо ограничить кол-во пакетов в торрент клиент, или купить роутер (типа asus wl500gp V2? как у меня) и настроить приоретизацию, отдавая на р2р процентов 10, при загруженном канале и тогда торрент не будет забивать канал, просто не сможет )))RK3DDK :)
И че, все так не любят UDP? Как раз максимум скорости вай-фай развивает на UDP пакетах. Ограничить ппс на клиента? - весьма разумно. Хотя в моей сети счастья не принесло.
Имхо, проблема ТС в том, что у него сеть на М2 (которые светят на весь мир), и мост на м2, которые ловят шум со всех сторон. Как минимум, заменить наносы на бриджы, должно стать легче.
Плюс вопрос, а вы уверены что Нанос в многоточке может раздать больше 10 мбит?
У меня, пока было 5 клиентов, более менее двадцатку раздавал, а как еще двоих подключил, так 10-15 и все, умирает зайчик мой.
