Air Max в M5 - серии.
    Сообщение от rооt Посмотреть сообщение
    ... на днях поставил на бс точку нс локо м5 ...
    Братья пацаки ! Объясните дураку, зачем покупают и ставят эти "NS Loco", и какие у них отличия от нормальных Наносов ?
    RK3DDK :)
      Антенна слабее на 3дб , усиление передатчика 23дбм и один лан порт.Других отличий нет.
        как чатланен паццаку отвечу
        локо меньше и симпотнее я их в банках ставлю
        Дима
          в банках????? скажите в каких? надеюсь не на корпоративную сеть???
            нет это для клиентов, открытая сетка. сбер в частности
            Дима
              А как насчёт проца ? Где-то на форуме был разговор, что они для каких-то целей не годятся, т.к. не переваривают много PPS.
              RK3DDK :)
                идентичные вроде, и два эзернета на борту, только второй нераспаян
                Дима
                  Процессор там везде стоит AR7240 (NS M2 и М5,Loco M2 и М5,Bullet M2 и М5,Airgrid M2 ,Roket M2 - короче вся серия М), а так-же все тплинки 7хх и 8хх и дир615 версии Ех. Ну и в том числе микротик 750,751
                    Если сгорел порт - перекидываю на не распаянный - их там всего пять.
                      на локо вроде не разведены даже... на фотках не видел, да и не разбирал. в операционке видится 2 штуки
                      покрайней мере ифконфиг два эзернета видит
                      Дима
                        Там, где не реализована грозозащита, если выгорает 1 порт в Наносе, мы пробовали переключать несколько раз на другой порт. Так вот, в большинстве случаев, со второго (рабочего) порта идёт флуд, который не только самому Наносу нормально работать не даёт, но ещё может класть соответствующий сегмент сети. Так что мы это дело бросили. Теперь если где случается, что выгорает порт -- то меняем Нанос на новый. Репутация сети важнее, чем экономия 120 баксов. Горелый нанос соответственно идёт на запчасти (хотя, поскольку у него Ethernet в проце, толку от таких запчастей мало).
                        С хабами, абонентскими роутерами и сетевухами после сильной грозы такое тоже бывает.
                        RK3DDK :)
                          нс локо поставил потому что усиление обычного наноса на 5 ггц великовато для меня, дн пошире нужна, по характеристикам действительно вроде одинаково вроде, единственное что смущает- надпись "сре" на коробке, но думаю что пох. у меня нет вообще желания использовать как СРЕ изза слабой ант.
                          вот может посмотрите что не так в моём линке? покачто никого больше не подключаем, надо разобраться что да как.
                          аирмакс выключил- пинг стал меньше в среднем на 10мс, тоесть при 2мбит около 30мс
                          подскажите пожалуйста как лучше настроить, я просто после того как сняли двл-2100 с производства ничего не ставил.
                            А однополярные Гриды вообще, как работают с двуполярными наносами ? Кто-нибудь на форуме пробовал их совокуплять между собой ?
                            RK3DDK :)
                              Нормально работают,ни каких проблем, используются в качестве клиентских на 2-3км.
                                нормально работают, на встречу нанобриджу на 9км ставил... работало, но парусность большая
                                Дима
