Air Max в M5 - серии.
    многоуважаемые хакеры-связисты. подскажите пожалуйста что не так с моим линком, что поправить?
      телепаты в отпуске
      Дима
        какие данные вам предоставить?
        бс- нс локо м5 режим работы AP
        абон- аиргрид м-5-23 Режим работы station
        расстояние 1.4 км, прямая видимость, слегка закрыта зона френеля, сигнал -66 NF около -90 CCQ-100% frequency- 5745 MHz ширина- 40 мгц, AirMax- Disabled. Output power по 17 дбм.
        остальное на скриншотах ранее выложил.
        инет раздаётся тупо на ип режется скорость микротиком рб750г.
        может ли оказывать влияние на локо м5 двл2100, находящийся в 4 метрах без прямой видимости, направленый в туже сторону??
          rооt
          Вопрос в том, а что вас не устраивает?
            пинг 40 мс при 2 мбит
              Пинг на мир или на точку?
              Если на мир, то у вас же МТ режет скорость. Сколько всего прокачивает канал?
                да вы прикалываетесь??))) между точками пинг конечно же. прокачать не было возможности, тк сервант убрал с базы, а скорость инета (около 10 мбит) отдавалась полностью. внутренний спидтест локо показывал 36/60 мбит
                  Я бы вернулся к теме первого сообщения, а именно аирмакс в многоточке.
                  Методика настройки как в первом сообщении не совсем верная. Ибо настраивать нужно в режиме действительной многоточки когда работает несколько клиентов.
                  Тестирование которое я бы хотел увидеть.
                  1. База. За базой ставим сервер... хотя-бы микротик, или что-то подобное, чтобы можно было генерить трафик с заданным требованием (скорость и размер пакета).
                  2. Подключаем по очереди клиентов, на каждом клиенте запускаем нагрузку в размере 1мбит если их около 20, и 3-5 мегабит, если у нас всего человек пять.
                  3. Клиентов включаем по очереди, чтобы видеть, на каком по счету у нас начнутся проблемы, и какой максимальный трафик можно раздать с базы.
                  Попадалось сравнение микротика в 802.11 и nstreeme, так там уже на третьем клиенте в 802.11 пошли глюки, а нстрим держался человек до 10.
                  Ну, и на последок. Кто-то может показать мне скрин базы UBNT, которая в многоточке раздаст больше 20 мбит. ТОлько в действительной многоточке, когда хотя-бы 4 человека что-то тянут, а не один тянет, остальные молчат.
                    запускаешь жиперф на точке ставишь 40 тредов и видишь. что на нормальном линке выедается около 100 мегабит, в режиме полинга будет около 80, но не меньше 75.. на англоязычном форуме все есть.. там на базу до 200рыл увешивают...
                    Дима
                      Нереально. Без поллинга больше 20мбит на 20 человек не будет.
