Сегодня навестила беда. На Грид стало невозможно зайти. сетевой кабель периодически подключен и не подключен. прислушался к точке она шипит. пошевелил в ней контакты шипение прекращается и все начинает работать. Стоит точку выключить и через 2 минуты включить( именно через 2 мин или больше если меньше то работает) то все возвращается. В режиме восстановление не шипит и все нормально, Прошивал - не помогло. Может кто встречался с похожей проблемой
AirGrid m2 шипит
Вариантов может быть несколько:
1) попала вода и она там "кипит" под воздействием тока, я такое наблюдал в мобилках (попробовать тщательно промыть и высушить )
2) "зудеть" может преобразователь напряжения (дроссель в схеме)
3) ХЗ его знает!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от Haver Посмотреть сообщениеЕсть ли какие нибудь советы?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
