Сообщение от Constantine
Посмотреть сообщение
Линк 26км на Mikrotik RB/SXT-5D
Можно ожидать 100 мбит симплекса в 20 мгц и 100 мбит дуплекса в 40 мгц.
секстант сделает это надежнее, и на меньшей мощности.
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение... даже железо по процу не пропустить 100 мбит в дуплексе, да хрен с ним в полудуплексе даже....
и ТД SXT 5HnD Mikrotik либо SEXTANT 5HnD Mikrotik(по железу приблизительно они одинаковы) И ДН у SEXTANT по вертикали и горизонтали поровнее будет
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщениекол-во пакетов в единицу времени,
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщениевопрос не корректен, важно не кол-во народу а ррс который они генерят....
Сообщение от poluss Посмотреть сообщениеКак роутер он работает, человек на 50?
Сообщение от Kodein Посмотреть сообщениеЕсли дойдет у меня дело до тестирования схемы "по 2 карты с каждой стороны" - опубликую результаты.
как вариант это использовать nv2 и каждую мать синхронизировать по времени по GPS, в юсб ставишь приемник и настраиваешь
Сообщение от Kodein Посмотреть сообщениеСпасибо за уточнения. Если дойдет у меня дело до тестирования схемы "по 2 карты с каждой стороны" - опубликую результаты.
Вот еще момент: 230мбит в одну сторону - это что был за замер ? UDP / TCP ? внутренним тестом или сквозь мост ?
схема такая: клиент - впн концентратор - РБ453 - РБ800 - *ПК МТ - сеть
разговор идет о порте помеченном звездой, было запущено с клиента скачивание порядка 5 фильмов с ДЦ которое в СЕТИ + МТ тест с впн на ПК.
скорость "гуляла с 236 до 223 мбита, НО пинг через канал был под 50-60 мс и были потери 2-3%....в текущей работе в часы пик трафик идет порядка 170 - in / 40 - up или наоборот потерь нет пинг не более 20 мс. это 13 км линк, квалити не менее 95/95%
тут есть скрин с 711 матерей там тоже больше 200 мбит в одну сторону , в тесте МТ сквозь мост, но пока линк неустойчив обрыв раз в час в среднем , и обрыв серьезный ,
05:13:52 wireless,info 00:0C:@wlan1: lost connection, control frame timeout
05:13:53 wireless,info 00:0C:@wlan1 established connection on 5320, SSID MikroTik
09:12:41 wireless,info 00:0C:@wlan1: lost connection, synchronization timeout
09:12:42 wireless,info 00:0C:5@wlan1 established connection on 5320, SSID MikroTik
рвется даже впн на прова....победить пока не получается.
до 711 стояли 411 комплекты такой проблеммы не было, заменили из за потолка в 90 мбит
Сообщение от Kodein Посмотреть сообщениеConstantine, можно уточнить: по одной карточке с каждой стороны стоит ? в 1 зеркало с кросс-облучателем ? Предстоит сделать по сути такой же линк практически на тех же МТиках.
нет тестового линка, все в работе, поэтому не поэксперементируешь, хотя есть еще куча нюансов которые можно использовать, потому что в инете читал что работа более одной радио карты возможна, но у мя пока нет удачного опыта
и да, оч сильно зависит от облучателя, скажем так "неудачный" облуч (с малой развязкой по поляризациям) убьет весь кайф данной идеи
только вчера тестил рабочий линк (больше 2 лет стоит уже) счас уже 453G/800 матеря 230 мбит в одну сторону, джитер 10-12 мс, пинг 40 мс расстояние 12,9 км
Сообщение от krotik Посмотреть сообщениеДумаю скринов и не будет. Тест UDP пакетами можно получить 100 на 100 дуплекса без особых проблем между двумя радиоинтерфейсами, а вот с TCP будет намного хуже.
2 krotik
да не, несколько в другом ключе просил скрины, на этом железе в принципе 100/100 трафика получить невозможно ни UDP ни правильными пакетами......
там просто проц не вытянит, а 90/0 легко реального трафика, и тд и тп.
