Линк 26км на Mikrotik RB/SXT-5D
Сообщение от romuotik Посмотреть сообщениеif you need long p2p tou can used dish antenna 34 dbi airmax and roket m5 really i make link in 78 km really wonderful CCQ-100% / 100%. Thus the real Kutch - 170Mbit/s
Топик стартер,
на каких высотах микротики стоят (что за здания?
SEXTANT На 3 км. работает через верхушки деревьев на один канал, сигнал -72, -74 прокачка 30 мбит/с, ожидал большего, обрывов нет.
А так сам подумываю попробывать взять парочку с гигабитовыми изернетами, убунту не устраивают только из-за 100го изернета.
Завел линк.
6.5 км, NearLos дуал дишь 28дби с одной стороны, sxt с другой.
С sxt сигнал был около -70, прокачка 70-80.
Поставил sxt в оффсетку 90 см.
Получил где-то +10 к сигналу.
ЦЦкью выросло с 80 до 99, прокачка подросла до - 100мбит.
Но, появился перекос по поляризациям на приеме. Может неудачное крепление... По углу места сектор работы получился градусов 10, а то и больше, по азимуту меньше.
Может его нужно переделать, пересчитать. Но, больше 100 мбит мне пока не нужно, так что пусть стоит.
Но, в общем случае для установки "взял и поставил как попало" можно рассчитывать на +10 к сигналу.
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеБрак серии 711 - когда соотношение уровней Rx/Tx составляет 61/84. Лечиться снятием экрана с радиомодуля.
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеНе знаю, не видел
что вы имели ввиду по поводу снятия экранов?
с 711 мамками разобрались, работают, нариканий нет по ним.
Сообщение от YuriySt Посмотреть сообщениеConstantine, у Вас проблемы с RB711G-5HnD, RB/711GA-5HnD и иже с ними? Так это важная информация. К покупке крайне не рекомендовано!!! тем более что хttp://lanmarket.net/mikrotik/mikrotik-rb-711-2hn-1279/#otzuvu те же проблемы... По ходу даже SEXTANT брать нельзя, ведь у него внутри RB/711-5HnD. Есть ли реальные владельцы подобного (SEXTANT или RB/711-5HnD) оборудования? Очень интересуют их отзывы...
Стоит один секстант у клиентов. Работает через ветки, по этому в один чейн.
Вроде работает. Особых обрывов не замечено.
