1) http://martybugs.net/wireless/biquad...s/complete.jpg
в руководствах везде встречаю, что нужно припаивать медную трубку диаметром 5-10мм и длиной около 15 см, к отражателю..
в некоторых встречаю без этой трубки, а в третьих, так вобще без отражателя
обьясните, на что она влияет..
т.к. достать не проблема, но бюджет..
2)второй вопрос,
сеть проходит в помещении (через стены)
уровень сигнала на всенаправленной 5 дби антенне 20%
насколько можно улучшить связь биквадратом (на клиенте)
3) есть чтото лучше биквадрата в этих условиях,например панели или усилителя из старой нокии?
не подумайте,что ленивый..перерыл кучу страниц форума, в основном антенны для нормальных видимых условий (грубо говоря, окно -на- окно) делают...и в общем запутался окончательно :wacko:
4) подойдут ли биквадраты для внешнего применения, 100 метров в условиях прямой видимости (в пластиковом корпусе с герметиком,естественно)
с
а) безопасности-молния не шарахнет,а то читал про "банки"?;
б)учитывая длину кабеля RG58 по 8-10 метров на обоих концах;
в) другая антенна..то какая?;
г) что будет зимой,когда коробка покроется снегом или просто во время дождя?
надеюсь на вашу помощь..третью ночь нормально не сплю
2)второй вопрос,
с
