тяжелый выбор антенны для помещения или подскажите назначение трубки в биквадрате ?
    1) http://martybugs.net/wireless/biquad...s/complete.jpg
    в руководствах везде встречаю, что нужно припаивать медную трубку диаметром 5-10мм и длиной около 15 см, к отражателю..
    в некоторых встречаю без этой трубки, а в третьих, так вобще без отражателя
    обьясните, на что она влияет..
    т.к. достать не проблема, но бюджет..
    2)второй вопрос,
    сеть проходит в помещении (через стены)
    уровень сигнала на всенаправленной 5 дби антенне 20%
    насколько можно улучшить связь биквадратом (на клиенте)
    3) есть чтото лучше биквадрата в этих условиях,например панели или усилителя из старой нокии?
    не подумайте,что ленивый..перерыл кучу страниц форума, в основном антенны для нормальных видимых условий (грубо говоря, окно -на- окно) делают...и в общем запутался окончательно :wacko:
    4) подойдут ли биквадраты для внешнего применения, 100 метров в условиях прямой видимости (в пластиковом корпусе с герметиком,естественно)
    с
    а) безопасности-молния не шарахнет,а то читал про "банки"?;
    б)учитывая длину кабеля RG58 по 8-10 метров на обоих концах;
    в) другая антенна..то какая?;
    г) что будет зимой,когда коробка покроется снегом или просто во время дождя?
    надеюсь на вашу помощь..третью ночь нормально не сплю
    Последний раз редактировалось Mays; 29.10.2011, 09:01.
    Сообщение от Mays Посмотреть сообщение
    2)второй вопрос,
    Бикватратом улучшить не получится, так как всенаправленная антенна ловить отраженный сигнал.
    3) есть чтото лучше биквадрата в этих условиях,например панели?
    Всенаправленная антенна 8 дби.
      1)...в руководствах везде встречаю, что нужно припаивать медную трубку длиной около 15 см, к отражателю..
      в некоторых встречаю без этой трубки, а в третьих, так вобще без отражателя...
      про медную трубку длиной 1,5 см (15мм) слышал. можна без неё, но с трубкой лучше. можно без рефлектора, тогда получится двунаправленная антенна.
      2)сеть проходит в помещении (через стены)
      собери и увидишь, точнее никто нескажет.
      3) есть чтото лучше биквадрата в этих условиях,например панели или усилителя из старой нокии?...
      попробуй вот такую
      с
      г) что будет зимой,когда коробка покроется снегом или просто во время дождя?...
      вариант работоспособный. про молнию, то просто неставь антенну на верхушке грозоотвода и всё.
        спасибо,
        и всетаки как зимой с этим,когда коробка покроется снегом,льдом,сосульками ) ?
        malou05, громоотвода нет..планируется привинтить к пластиковой сантехтрубе..не ударит?
          биквад можно в кожух несовать.
          ну молния сама решает куда бить... :)
            В помещении начни с простого.
