Имеется сервер на линуксе с радиус и постоянным айпи.. Перешитый дир 300 и дир 320 в дд-врт не предлагать. Интересуют мощные роутеры с поддержкой до 50 клиентов.
Главное- клиент чилиспота, который будет удалённо подключатьсяк серверу "радиус". Есть ли такое в микротике? Карман до 200 баксов растянется, не проблема.. Проблема- чилиспот на хорошей платформе.
опять фигня, при чем тут софтина, железяка и линукс с еще одной софтиной
сервак с линуксом есть? значит на него и чили и фрирадиус и проксю в чем вопрос то
по твоему, я на каждом конце города по серваку ставить должен? Да, радиус и чилиспот работают вместе, но они не обязаны находится на одном сервере. Меня интересует отдельно взятый чилиспот. Кто не в курсе- можно использовать точки с прошитым в них чилиспотом, и для авторизации пользователей точка (точнее прошитый в неё чилиспот) запросит радиус, дать или нет доступ пользователю и какие ограничения по скорости и трафику. Сервер будет один, на нем радиус, а чилиспот на точках. У меня дир320 с прошивкой ддврт и запущенным чили к примеру, который связан с моим радиус. К сожалению коннект через него 7 чел макс. А надо 50.
ну самый недорогой вариант это di-804 di-808 или dfl-210 50 юзеров вытянет на слабой нагрузке, последний протянет до 60 мегабит тяжелого трафика, а вообще возможно и микротик ваш выбор... в общем по производительности дфл-210 и его разновидности. работает на фирме с аптаймом больше года сеть 60 машин, несколько впн тунелей
Собираюсь сделать заказ, но в описаниях вышеперечисленных маршрутизаторов не нашёл про чили ничего. Или хотя бы то что они работают с сервером радиус. На сайте ддврт прошивок нет. Подскажи пожалуйста их потребуется шить под радиус?
dfl точно работает с радиусом, те что поменьше не уверен, ща гляну. чили это тупо софт, в описании к роутеру ничего про чили не будет. сервер авторизации радиус, вот оно должно быть
DFL-260E Производительность VPN
Для оптимальной настройки VPN межсетевые экраны NetDefend UTM поддерживают встроенный VPN-клиент и сервер, что позволяет работать практически с любой политикой VPN и осуществлять подключение филиалов к головному офису по безопасной сети. Пользователи, работающие на дому, также могут безопасно подключиться к сети для доступа к внутренним данным компании и получения электронной почты. Межсетевые экраны NetDefend UTM поддерживают аппаратные VPN engines для поддержки и управления широким диапазоном сетей VPN. Эти устройства поддерживают протоколы IPSec, PPTP и L2TP в режиме Клиент/Сервер и осуществляют обработку проходящего через них трафика. Расширенные опции настройки VPN включают: шифрование DES, управление ключами IKE/ISAKMP или вручную, согласование режимов Quick/Main/Aggressive и поддержка аутентификации VPN, используя внешний RADIUS-сервер или базу данных пользователей.
