воткнул обратно патч и бастер.
с хеликсами крутился эффекта нол, как на верхнем посте....
думаю может элемент согласования другой или бортик.... блин чет даже малость расстроился думал будет гуд....размеры вроде соблюдал... и промерял спираль перед пайкой, и о разъеме думал уже(надо было на прямую кабелем)
да, брал тут http://www.cqham.ru/ao40_obl.htm
Helix
Снял бастер и патч с тарелок. поставил хеликсы и не шевел ни антенны, ни фокусы.
собственно скрин ниже, поковыряюсь отпишусь... (до было 12 24 соответственно)Последний раз редактировалось aleksey19rus; 16.04.2011, 07:08.
Об этом я и думал, поставить Хеликс на офсеты ... но вот с "поднять" с одной стороны проблематично... в плане помех.
Линия на 10кВ, сейчас сигнал под ней идет, чуть выше поднимаю конекта нет. а выше нее надо думать хорошее крепление + 2м над крышей... ну не очень, и в плане эстетическом ,и ветерок бывает хороший...(но решаемо конечно)
Спасибо за ответ с ссылочками.
Ставь вторую 0,9 или подымай выше и можно попробовать на них облучатели Хеликс. Вот тут посмотри, есть пример, и здесь подробно
Вот ещё...
Сам по себе Хеликс ничего не даст!
Доброго времени суток Господа! В нашей тундре хороший интернет редкость, а люди желают.
Собственно дело такое...
Линк 1.2 км по пути пару деревьев, и по крышам домов(частный сектор)
Вот... 2 точки 2100 и 2 sat антенны, 0,9 + патч 50ом и 0,6 + бастер.
Конект есть, работает, вроде не рвется соединение. НО скоро весна и листики.
Так вот думал попробовать вместо 0,6 поставите еще 0,9 и думал о хеликсах.
Смысл будет в хеликсах? мож кто подбодрит и поддержит или раскритикует)))
Заранее спасибо за советы и предложения!!))
Собственно Гооогля прилагается
раньше(в прошлом веке) я сделал штопорную антенну,по центру был металлический стержень для прочности.
http://cityradio.narod.ru/ukv/antennes/st_ant.html
Всем доброго времени суток.
Подскажите, кто-нибудь рассчитывал helix В MMANA-GAL ?
Делаю курсовой проект по спиральной антенне, не получается получить хоть какое-то усиление.
Видимо, проблема в подключении и в рефлекторе.
Может кто-нибудь оценит опытным взглядом.
.maa прилагаются.
______
Спасибо.Последний раз редактировалось Cmon; 18.12.2010, 23:20.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВсёравно не супер. Другой тип антенн не пробовали?
толку и сигнал полный 0
ставил фа20 сигнала нет!
только хеликс !Последний раз редактировалось kep; 05.08.2010, 23:07.
Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеколичество ошибок не смущает?
там по другому быть не может, расстояние 1,2км и прямой нет вообще, с тругольником их было намного больше , см второй скрин.
Сообщение от kep Посмотреть сообщениеспасибо бум пробовать
вопрос
если я возьму не пластину а тот же провод которым мотал, прокатит такая схема?
Именно пластинка шириной 5 мм, с расстоянием 2.5 мм до экрана.
