Helix
    трубка сантехническая продается почти задаром, проволока тоже невопрос, разной намоткой можно менять поляризацию (книжку немца купил)))), чудесная антенна!!!
    Заметьте, нигде, ни в одной книжке не описывается антенна с намоткой на трубе, да ещё утянутая термоусадкой!!!
      А вот теперь давайте спросим "у молодых" - почему ?
        а "у молодых" - почему ?
        А потому?
          А потому?
          А поясните подробней!
            Ну как предположение-хреново с диэлектриком расчитывать, который к тому же диэлектрическую проницаемость имеет по типу Х.З., так что когда делаем такую антенну, чем меньше диэлектрика тем лучше! Про трубу погорячился, уголочек наверное получше будет!
            И растрелять того типа который фотки этой антенны выложил в нет с намоткой провода в изоляции!!!)))
              Да умничка!!!
              Я бы эту антенну делал с "воздушной" намоткой спирали, а уже потом поместил бы в пластиковую толстую трубу (радом). Примерно как эта http://www.lan23.ru/wifi/YA/ya01.jpg
                Хорошее предложение. Давно это было когда я выкладывал свои творения - молодо-зелено - был такой же энтузиазм как у молодых лет так ХХХ назад, но как-то работало (мысль о широкополосности победила в то время не "думая" о диэлектрике). Теперь надо делать правильно. Сделаете - выкладывайте фото )))
                  По расчётам в электромагнитном симуляторе ПВХ труба с толщиной стенки 3 мм( эпсилон = 2.6 ) понижает Re примерно на 10% и повышает индуктивную Im на 40%. Считал для 5-витковой антенны.
                    Неинтересно ее делать, сделал-подключил-работает!)))
                    Упс
                    Последний раз редактировалось lipton; 16.02.2014, 11:26.
                      Это было бы очень интересно построить такую спиральную антенну...
                        она нравится все больше и больше , плюсы, широкополосность- трубка сантехническая продается почти задаром, проволока тоже невопрос, разной намоткой можно менять поляризацию (книжку немца купил)))), чудесная антенна!!!
                        Вот что значит коллективное убеждение?
                        Народ -если поднапрячся то.....
                          ничего тут интересного нет - материальные затраты огромные (качество) а результат соизмеримый со сделанными на коленках + это хелих для других целей.
                            Мы это уже где то обсуждали, мне кажется, что экранированный кабель все же лучше полосковой линии!
                            Однозначно, т.к меньше потери на излучение, особенно если в размерах промазать. Плюс к этому, можно применить кабель с любым волновым сопротивлением. Важно только выдержать размер с учётом укорочения.
                            Для расширения рабочей полосы можно спираль конусом намотать. На 3G такая антенна (2х5-6 витков) по широкополосности и К.У однозначно "сделает" серийные панельки (4 патча) практически без настройки.
                              Да, это другое "животное"...
                                Как этот конус расчитывать?
