Helix
  • VBM
    Участник ответил
    Для начала разговора - весь форум просматривался по поводу антенн Хеликс ? Например http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=461 и далее по форуму не одна тема...
  • PsihopaD
    Участник ответил
    Help. Helix неработает...
    Привет всем!
    Помогите советом...
    Были изготовлены два хеликса, по инструкции http://www.local.com.ua/?op=77 для связи на расстояний 1.4 км (расстояние измерено при помощи "Google Планета Земля")...
    Точнее я использовал http://www.local.com.ua/files/wi-fi/...a/rhspiral.pdf для того чтобы как можно более точно намотать витки.... А получилось у меня следующее: на трубу диаметром 40мм длиной 0.5м по распечатке (http://www.local.com.ua/files/wi-fi/...a/rhspiral.pdf) у меня получилось 12 витков... то есть расстояние между витками ~39мм... На пути сигнала край верхушки дерева на расстояний 0 метров от антенны... Витки прикреплены к трубе при помоши термоклея (кажись он силиконовый), таким обычно закрепляют радиодетали для большей жесткости...
    В конечном итоге после установки D-Linkовская утила видит 30% сигнала от ТД, но этого мало для коннекта.... Сигнал на грани пропадания...
    В общем собственно вопрос...
    1. Правильное ли расстояние между витками... (на ккомто сайте я наткнулся на то что расстояние между витками должно быть меньше)...
    2. Не гасит ли сигнал термоклей.
    3. И... ну хотелось бы услышать советик ккой нить, так как одна из антенн цепляется на крыше частного дома, а туда довольно стремно забираться...:wacko:
    И ещё… было использовано 10 метров кабеля с одной стороны и 2 с другой... Кабель использовался телевизионный 75ом (на этом кабеле с такой же длиной работал коннект на 200 метров в 98% на "банках") и "самопальные" конвекторы......
    Сори за непоследовательность....
  • IRAKLI
    Участник ответил
    всем большое спасибо за советы и ответы... Но ребята пока мне это не светит, попал в больничку, перенес тяжелую операцию, так что я нескоро этим займусь... Если все будет ОКей, то через месяцок займусь и опять же к вам за советами :-)
  • shmel
    Участник ответил
    и вообще есть такое ощущение, что с согласованием спиральной антенны нет проблем, вариантов достаточно.
  • hex
    Участник ответил
    Повыше..порядка 130-140ом. Можете ИМХО и так попробовать.Или так...
  • Bohdan200
    Участник ответил
    или так
    ИМХО это бред. У спирали входное сопротивление около 100-120ом, ну по крайней мере оно БОЛЬШЕ 50ом. А при таком согласовании как на рисунке нельзя согласовать нагрузку, сопротивление которой больше сопротивления источника.
  • shmel
    Участник ответил
    Сообщение от KAV Посмотреть сообщение
    Товарисч один говорил что просто шаг последнего витка надо сделать меньше для согласования...
    так вот тока осталось выяснить на сколько меньше :derisive:
  • KAV
    Участник ответил
    согласовать можно и последим витком, как то хитро изогнуть, тока я не пробовал.
  • VBM
    Участник ответил
    Чет мне кажется, что при помощи Гамма-согласования тяжело будет настроить на таких частотах что б все было ОК (имхо).
  • hex
    Участник ответил
    или так
  • VBM
    Участник ответил
    кстати она без треугольного трансформатора.
    Дык правильно там же вот это ! Что является трансформатором...
  • shmel
    Участник ответил
  • mcWit
    Участник ответил
    кстати она без треугольного трансформатора. я уже бавно об этом подумывал, но не решался сделать.
  • shmel
    Участник ответил
    антенна терпеливая, миллиметр туда миллиметр сюда существеной роли не играет, а делать лучше правильные антенны, как на фото выше, именно такие и рассчитываются калькуляторами.
  • mcWit
    Участник ответил
    1. для согласующего транформатора главные размеры - это катеты треугольника. толщина может быть 0.3 ... 0.8 мм. и вообще его длинным катетом можно припаять к проводу по всей длине.
    2. провод можно использовать любой.
    предпочтение - одножильный, без изоляции.
    3. изолента реально подходит, особенно тонкая и липкая. наматывай вдоль провода, как бы по спирали.
    несколько слов о разметке и намотке.
    печатаешь на принтере развертку спирали (лучше нарисовать свою развертку, использую точные размеры).
    оборачивашь развертку вокруг трубы, закрепляешь скотчем, и по линии спирали отрезаешь бумагу острым ножем.
    на трубе отразуется царапина или канавка от ножа, глубина зависит от усилия реза.
    аккуратно вдоль канавки проходим надфилем, расширяя примерно до 1 мм.
    теперь провод будет укладываться сам. (можно сразу же провод притягивать изолентой)
