Helix
Сообщение от arhimedy4 Посмотреть сообщениеjomy, I first did not understand you) Turns of wire 11. Spirals - 4: Quadro helix.
Но более интересным является то, что решение....
jomy, I first did not understand you) Turns of wire - 11. Spirals - 4: Quadro helix.
jomy, 4 spirals. Yes, dimensions exactly like in the image.
lipton, большое спасибо! Потрясающе удобная программа.
Это радует, спасибо! Даже калькулятор есть? А где его найти?
Ни каких элементов не нужно. Посмотрите калькулятор несимметричных линий и определите на какой высоте от рефлектора и каким диаметром провода образуется волновое сопротивление линии 173 Ома. От каждой антенны пойдёт такая линия и получите 50 Ом при параллельном объединении их 4-х концов.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеНужно соединение 4-х спиралей делать линиями с волновым сопротивлением 173 Ома и длиной кратной нечётному количеству L/4. Такие линии странсформируют импеданс каждой антенны в 200 Ом
Сообщение от arhimedy4 Посмотреть сообщениеО, спасибо! Тогда еще один вопрос. Мне нужно сделать четверной helix (расстояние слишком велико). При параллельном соединении всех четырех спиралей импеданс получится меньше 75 Ом. Как его поднять до нужного значения?
