Сообщение от drweb
Helix
Сообщение от vldjag Посмотреть сообщениеЯ прочитал много информации на разных форумах. Сопоставив общую информацию, для себя , решил зделать 24 или 26 витков. Но, сомневаюсь, на счет ростояния между витками, с разным количеством витков антены (одинаковое или нет) ?...
Кто знает, как пользоватся Калькулятором, для разчета спиральной антены ?.
http://www.wifiantenna.org.ua/static/helix-calc/__/// Vladimir \\\__
Сообщение от vldjag Посмотреть сообщениеКто знает, как пользоватся Калькулятором, для разчета спиральной антены ?.
Кто скажет, правильно ли будет ? ... У кого какие мнения ? ...__/// Vladimir \\\__
хмм труб тонкостенных канализационных на 40 ,в нашей деревне, не нашел , зато нашел полипропиленовые на 40 без железа внутри ,но с очень толстыми стенами , толщина стенки около 6-7мм , благодаря толстым стенам закрепил антену на рефлекторе с помощью 4ех изолированных от корпуса шурупов , как это отразится на антене ? , сделал 3 штуки таких результат как то не очень , чуть чуть лучше чем биквад или так и должно быть ? дальние линки не проверялись , разьема нет кабель напрямую припаян , на конце заводской разьем (нашел на складе , оказывается когдато привез с командировки 4 разьема , и благополучно забыл про них)
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеЗачем вы выбрали хеликс для изготовления, если ничего в них не понимаете? Может, стоит сделать что-нибудь проще? Или самообразоваться слегка?__/// Vladimir \\\__
хмм еще такой вопрос , как правильно установить согласующий треугольник в двух статьях нарисовано по разному в одной вроде как длинный катет как бы продолжает намотку и соответственно треугольник ложится не ровно а углом как аз к разьему , по другой статье длинный катет лежит паралельно рефлектору , а короткий катет перпендикулярно разьему , какой вариант правилен ??????
Сообщение от Tygra Посмотреть сообщениехмм труб тонкостенных канализационных на 40 ,в нашей деревне, не нашел , зато нашел полипропиленовые на 40 без железа внутри ,но с очень толстыми стенами , толщина стенки около 6-7мм , ..........QUO NON ASCENDAM
