Безопасность WiFi D-Link 2100AP
    Подскажите какие настройки нучно ввести, чтоб быть увереным что никто не влезит в твою сеть (достаточно ли Shared Key?)
    Вроде бы как достаточно.
      Можно дополнительно ввести подключение пользователей по МАК адресу, тем кто не прописаны, допуска не будет.
        + не транслировать SSID в эфир... (Broadcast ESSID - Disabled)
          Полной защиты как таковой нет.все что перечисленно выше (даже в комплексе) для искушоного вардрайвера не представляет никакой преграды.
          QUO NON ASCENDAM
            да как Вам сказать, используя шифрования сводит шансы примерно один к 65 милионов даже в случае тотального перебора, а так тсп один стандарт если досить тока по канальному уровню изобрести велосипед )
              wap шиврование + ключ не меньше восьми символов
                Сообщение от dloca Посмотреть сообщение
                WPA может быть?
                тогда уж wpa2...
                хотя, имхо, не защиты от настырных.
                  Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
                  WPA может быть?
                  тогда уж wpa2...
                  точно!!!
                  единственное слабое звено в цепочке это сам человек)
                  сами попровуйте) вариантов не так и много)
                  123456
                  йцуфыв
                  и т.д. и т.п. уже давно словарики таких созданы) да и некто не запретить использовать соц инженерию при подборе пароля) т.е. просто узнать у какогонить пользователя сети пароль)
                  тут моя подпись
                    Сообщение от Виталий Посмотреть сообщение
                    точно!!!
                    123456
                    йцуфыв
                    блин, Мужик! с тобой на 100% согласен Соц инженерия позволяет делать чудеса)) а если говорить о шифрование, беспроводную сеть обнаружить не проблема, проблема вклинится в сеть, может тунель поможет ipsec или впн??
                      вот такой подход поддерживаю даж если канал вскроют по крайней мере данные в нем не в открытом виде бегают) я сам временами перед хот спотами сажуся и просто смотрю что передают... становится потом страшно самому выходить в аську например) ибо ее пароль уведут на раз-два да и много всего можно узнать о человеке пока он почту читает в общем я не сторонних открытых каналов без тунеллей)
                      тут моя подпись
                        А если точка находится в режиме моста, то кто нить сможет подключиться не находясь в этом режиме, с кпк, ноута?
                          режим WDS+AP позволяет создать bridge между сегментами и еще подключать на себя клиентов.
                            Ну вот как раз клиентов мне и не хватало. Две Fa 20. Клиенты могут возникнуть только нежелательные. 2км между антеннами
                            Используется такая связка
                            выделенка в квартире -> 2100 -> 2100 в деревне -> комп(сервер) поднимает VPN -> два компа по витухе + в будущем wi-fi дома и другу 300 м.
                            Так вот еще раз. В режиме моста надо ли включать. Ведь как я понял подключится могут только другие точки работающие в этом режиме, знающие мой ссид, и вписаным мною маком.
                            Снижает ли шифрование скорость.
                              Сообщение от drakonus Посмотреть сообщение
                              Делайте мост с шифрованием wpa- или же wpa2 (если оборудование на обоих концах одинаковое).
                              Шифрование скорость точки снижает, но незначительно. Замечено с точками на чипе atheros, что при использовании шифрования, скорость даже несколько возрастает.
