Сообщение от KAV
Посмотреть сообщение
Helix
Сообщение от hex Посмотреть сообщениеили так
Help. Helix неработает...
Привет всем!
Помогите советом...
Были изготовлены два хеликса, по инструкции http://www.local.com.ua/?op=77 для связи на расстояний 1.4 км (расстояние измерено при помощи "Google Планета Земля")...
Точнее я использовал http://www.local.com.ua/files/wi-fi/...a/rhspiral.pdf для того чтобы как можно более точно намотать витки.... А получилось у меня следующее: на трубу диаметром 40мм длиной 0.5м по распечатке (http://www.local.com.ua/files/wi-fi/...a/rhspiral.pdf) у меня получилось 12 витков... то есть расстояние между витками ~39мм... На пути сигнала край верхушки дерева на расстояний 0 метров от антенны... Витки прикреплены к трубе при помоши термоклея (кажись он силиконовый), таким обычно закрепляют радиодетали для большей жесткости...
В конечном итоге после установки D-Linkовская утила видит 30% сигнала от ТД, но этого мало для коннекта.... Сигнал на грани пропадания...
В общем собственно вопрос...
1. Правильное ли расстояние между витками... (на ккомто сайте я наткнулся на то что расстояние между витками должно быть меньше)...
2. Не гасит ли сигнал термоклей.
3. И... ну хотелось бы услышать советик ккой нить, так как одна из антенн цепляется на крыше частного дома, а туда довольно стремно забираться...:wacko:
И ещё… было использовано 10 метров кабеля с одной стороны и 2 с другой... Кабель использовался телевизионный 75ом (на этом кабеле с такой же длиной работал коннект на 200 метров в 98% на "банках") и "самопальные" конвекторы......
Сори за непоследовательность....
Для начала разговора - весь форум просматривался по поводу антенн Хеликс ? Например http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=461 и далее по форуму не одна тема...Vladimir
в общем по форуму я лазил....
1. По поводу витков: ктитично ли растояние между ними... шас подсчитал на колькулятор, если верить расчетам то на полуметровой трубе должно быть поменьшей мере 15-16 витков, но опять таки по утверждению shmel калькулятор считает неправильно ( http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=461)... :(
2. на вопрос по поводу термоклея ничего не нашол...
3. отпал сам собой....
PS Сори если где-то это есть, и я ненашол...
Сообщение от PsihopaD Посмотреть сообщениена полуметровой трубе должно быть поменьшей мере 15-16 витковVladimir
Сообщение от PsihopaD Посмотреть сообщениев общем по форуму я лазил....
таермоклей гасит, термоусадка гасит, все гасит, только в разной степени, чем-то можно пренебречь, а чем-то не стоит плюс диэлектрик действует как замедляющая структура, длинна волны увеличивается но во что это выливается в итоге никто не знает, потому считают одно, делают другое, а в результате получают третье, но ты не бери в голову, бери, считай, делай как все и будет тебе щастье, а еще книжки читай умные, коли занялся постройкой антенн.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
2 VBM
http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
Для дистанций от 100 м до 2.5 км в пределах прямой видимости, 12 витков (N = 12) достаточно. Следовательно, длина трубы будет около 40 см (3.24 l).
пологике (да и по калькулятору) для 0.5 должно быть 15 витков (если ошибаюсь поправьте меня пожалуста)
PS Спасибо... и за ссылки тоже...
2 shmel
вот только делаете неправильно, а что бы посчитать то как вы делаете, то нужны другие рассчеты, но думаю тебе не стоит этим забивать голову)))
ЗЫ По поводу результатов переделки отпишусь....Последний раз редактировалось PsihopaD; 03.07.2007, 16:24.
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеДык правильно там же вот это ! Что является трансформатором...
Если интересует линия согласования для хеликса - начни с http://vbm.lan23.ru/wifi/helix.html там есть ссылки на Ротхаммеля и в этой книге есть рассчет.Vladimir
