внутриматочная?
когда ты научишься ксв выводить от единицы? что с поляризационными составляющими в диапазоне? с аксел рейтом?
что с ДН в полосе? на 5,5 судя по 3D она рассыпалась? и самый главный вопрос как вырезать такую спираль из листа?
Да её и предложу... Калькуляторы тут почти бесполезны. Да и они относительно специализированные (не очень универсальные).
Ток надо для начала основы антеннотехники надо изучить, а иначе смысла нет.
jomy, Where can I buy / download the application in which these calculations are made? Or you can make to order?
jomy, где можно купить/скачать приложение, в котором сделаны эти расчеты? Или вы можете сделать на заказ?
arhimedy4, Вам предупреждение! Пока устное... Форум Русскоязычный, если что то пишите на английском, то ниже вставляйте перевод. Иначе такие сообщения будут удаляться и последует наказание.
This metode includes a parasitic circular metal disk that is mounted on the front of General axial-mode helical antenna and moved away from the helix.
A circular current whose phase lags behind that of helical line current appears, which brings more concentrated field radition.
Consequently, the antenna gain is improved.
Antenna length is only 71% of that of the traditional helical antenna
Example ...
Последний раз редактировалось jomy; 05.09.2016, 13:57.
