Падает скорость как бороться???
    Добрый день! Подскажите плиз - построил сеть на 7 клиентов с помощью тп-линков 5210 все начиналось ок ,растояние до всех 0,6-0,8 км ,одного 3,6 км скорость провайдера 30 мбит, у всех выдавало 10 мбит ,удаленого 6 мбит после недели работы - ужас падает ниже 1.
    На мачте 2 точки с разворотом на 90градусов одна на 6 клиентов ,вторая- один.
    Может одна точка глушить другую???
    Фото в студию. Предварительный диагноз верен. Разносите по каналам точки+увеличивайте расстояние между ними...
      Обязательно глушат и очень сильно.Разносить как можно дальше метров на 5-10 и по каналам разносить.Который один клиент на каком расстоянии?
        3,6 км
        3,6 км и одна точка впритык к другой-это ошибка???
        На обох стоит выбор канала автоматом и регион один
          Винда семёрка всех отучила что-то настраивать руками , каналы выбрать разные и как можно дальше друг от друга и точки разнести на разные мачты и как можно дальше.
            Все таки вопрос открытый: насколько необходимо разносить точки друг от друга, при невозможности разнести их на разные мачты ?
            ЗЫ Можно еще попытаться поиграть с поляризацией...
              ДН антенны и поляризация имеют огромное значение. Даже разнос частот не так важен, как изоляция излучений антенн. ИМХО
              Если диапазон одинаковый, то антенны без сплошного параболического рефлектора на одной мачте работать никогда не будут. (Для непонятливых: 1 мегабит это не работа, а порнография.)
              Хотя когда рядом стоЯт 5 гГц и 2,4 гГц это правило не действует.
              По сабжу: тарелки или сетки одного диапазона можно ставить одну под другой с разворотом на 90 град. Но я всё равно стараюсь, чтоб антенны на одной стороне крыши были на разных концах диапазона.
              Хотя, даже если они на близки частотах, на качество связи я влияния не замечал.
              А вот когда они стоят рядом и направлены друг на друга, тогда это писец. Как бы далеко по частоте они не отстояли.
              Такое может быть, например, когда один нанос стоИт на тарелке, как магистральный линк, а второй под ним без тарелки раздаёт на абонов. Они получается смотрят друг на друга.
              Уверен также, что панельные антенны, стоЯщие впритык, друг другу работать не дадут.
              RK3DDK :)
                А вот тут поподробней. Т.е. если взять три НаносаМ2 (неважно), воткнуть их на одну мачту на одном уровне (направив в разные стороны), то их "разнос" друг от друга на 50-80см (на штангах) не спасут отца русской демократии ? Естественно все три на разных каналах.
                Или ключевое слово тут "впритык" ?
                  Разнос панельных антенн на 50-80 см, уверен, не спасёт.
                  Вот если это будет три сетки или тарелки, тогда можно. Во всяком случае у нас работает.
                  RK3DDK :)
                    Т.е. возможна установка только узконаправленных антенн без задних и боковых лепестков (на одну мачту) ? А как же отчеты по установке тех же амосов на одну мачту ? Или работать будет, но не фонтан ? Что то я тогда уже запутался...
                      ... 1 мегабит это не работа, а порнография.
                      RK3DDK :)
                        а если клиенты одна антенна около другой или за ней - это ......??? ближе 10 метров
                          А как же тогда сот. операторы располагают свои секторки ? Или частоты другие ?...
                            А сектора у опсосов разве не со сплошным металлическим рефлектором ?
                            Кроме того, вы их бочки-релейки видели ? Не на какие мысли не наводит ?
                            RK3DDK :)
                              Большинство wifi секторок тоже имеют цельнометаллический рефлектор. А вот по поводу релеек мысль не понял (просто не владею инфой), поясни, если не сложно...
