Раздаю пятерым человекам с него инет по вайфай в торговом центре.
НО так как мой офис отделен двумя стенами, от торгового зала, сигнал у самого отдаленного клиента на уровне 40-50%.
Задача: купить или сделать к модему внешнюю антенну.
Фото модема Linksys WAG160N (вложил)
Начинка: Architecture: MIPS Vendor: Broadcom Bootloader: CFE System-On-Chip: Broadcom BCM6358SKFBG CPU Speed: 300Mhz Flash-Chip: MX29LV320AB Flash size: 4MB RAM: EtronTech EM6AA160TS-5G 32MB SDRAM Wireless: Atheros AR5416 Ethernet: Broadcom BCM5325EKQMG (4 port switch) USB: No Serial: Yes
Характеристики:
Как видно на фото по бокам расположены антенки. Я так понимаю, вместо них нужно подпаять экранированный провод (можно ли телевизионный 50Ом?), этот провод перекинуть через 2 стены, и поцепить ее в торговом зале над подвесным потолком.
Все вроде понятно, но какая ему нужна всенаправленная антенна?
Вот такая например подойдет?
Или проще сделать?
Есть у кого опыт по этому поводу?
Характеристики:
Или проще сделать?
