имеется сам Acorp WR-G 2.0
имеется странная заводская прошивка 1.4.7Q.eng1. насколько знаю, она последняя.
имеется провайдер, который раздаёт инет посредством радиоканала, где используются антенны Motorola со встроенным роутером.
собственно сам Acorp никак не хочет работать с этой Моторолой. в режиме Gateway он успешно получает настройки на wan интерфейс, но дальше раздавать его не хочет. ни через lan ни через wlan. то же самое и в режиме Bridge.
было принято решение его перешить во что-то более приличное. авось заработает как надо. нашёл вроде совместимое железо в Conceptronic C54BRS4 и Edimax BR6204Wg.
были скачаны прошивки для этих девайсов и в hex-редакторе выкушены заветные байтики.
но вот момент - визуально сравнение загрузчика, который распаковывает прошивку, утоптанную lzma в прошивках Концептроника и Эдимакса отличается от загрузчика в прошивке Acorp.
мне не ломать голову и вливать прошивку, всё будет работать? или тут есть какие-то особенности? скажем надо где-то что-то менять и редактировать?
и потом, что делать с контрольной суммой в конце образа? ведь при откусывании байтиков она будет неправильной?... или пофиг на неё тоже?
