Базовая станция!
    При работе Station без WDS, Нанос маки клиентов подменяет своим. Таким образом РРоЕ не работает. А у нас соединение через РРРоЕ.
    RK3DDK :)
      ну так мост и у африке мост
      я о том што у наносов воттакая особеннность с бриджами))
      а вопше если ставить клиенту дешовие микротики с интегрированими WI-FI карточками и антена бокс по деньгам почти што нанос получаетса
      но стоит менять скажем усиление нанобриджа на антенабокс с таким микротиком??
        Ну а как себя веде Рокет с сектором? сколько тянет клиентов? дистанция от 5 до 8 км, у клиентов будут бриджи, да и как вообще себя ведут Рокеты 2х2 с бриджами 1х1?
          Сообщение от Cfif Посмотреть сообщение
          Листая форум етот и нетолько говорят работает хорошо, кто говорит о 20 клиентах, кто в отзивах о рокете вопше о 200 клиентах хвастает, производитель говорит если клиенти 1х1 то 60 клиентов а как будет надо пробовать самому, все зависит от видимости каждого клиента, какой трафик клиент юзает, вопше на WI-FI есть предел скорости зависящий от размера пакета.
          сам пока рокет неюзал, тоже ета тема интересна, но о WI-FI кочо нарил
          на почитай, весьма познавательно
          http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1314791850
          если есть желание вешать несколько секторов в одном месте тогда и ето тебе будет полезно
          хttp://www.unidata.com.ua/index.php?pg=44
          VBM : это я уже видел - похоже на банальную рекламу
          упс ... сори, мне показалось интересно, рекламой незанимаюсь.
          да и у ПДФке више тоже в сторону их оборудования клонят, но и полезново есть.
          Последний раз редактировалось mgo; 21.11.2011, 16:27.
            Сообщение от m-sat Посмотреть сообщение
            На МТ (в режиме G-only) посадил на одну антенку 5 клиентов-локалок по 5 - 15 компов в сумме 50 рыл. У всех по 1 мбит, но торренты зажаты до 128К иначе...
            Ночью они отпускаются и всем хорошо.
            Локалки за мостами ето очень хорошо, но сельськой месностю медю сильно непотянеш((
              mgo: Спасибо! Еще вопрос, а может кто пользовался другими устройствами, в другом частотном диапазоне, который проще и дешевле регистрировать? по статье http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1314791850 так понял!
                локалки оптикой...
                мы вот подключили отдалённый посёлок 15 км двл-2100 более 40 юзверей в мосту. собираемся менять на микротики r52hN тк ещё желающих юзверей 30 наверн и соседние 2 посёлка транзитом пойдут через магистраль. с видимостью проблема, поэтому стоит антенна на трубе 6 метров. в связи с переходом на N меням мачту на более мощную, на которую можно залезть, счас варю из 2 секций 50мм труб, треугольного сечения 400 мм. можно ли на этой мачте установить сразу все антенны с максимальным разносом по частотам, к примеру магистраль на 5 ггц, в посёлке частный сетор на 2470 мгц, вторая магистраль на 2.3 ггц??
                Последний раз редактировалось rооt; 21.11.2011, 18:18.
                  Сообщение от rооt Посмотреть сообщение
                  локалки оптикой...
                  Можно. Магистрали -- на 5 гГц, раздачу -- на 2,4. Для магистралей использовать антенны со сплошным рефлектором (типа тарелки или сетки), магистрали разнести как можно дальше по частотам, мощность не задирать выше необходимой.
                  RK3DDK :)
                    Василий, для магистралей думаем взять бюджетный аналог предложенной Вами антенны Ubiquiti это офсет с мимо облучателем 5 ггц. в данный момент на линке 15 км мощность 17 дбм (50мВт)
