При работе Station без WDS, Нанос маки клиентов подменяет своим. Таким образом РРоЕ не работает. А у нас соединение через РРРоЕ.
Базовая станция!
ну так мост и у африке мост
я о том што у наносов воттакая особеннность с бриджами))
а вопше если ставить клиенту дешовие микротики с интегрированими WI-FI карточками и антена бокс по деньгам почти што нанос получаетса
но стоит менять скажем усиление нанобриджа на антенабокс с таким микротиком??
Сообщение от Cfif Посмотреть сообщениеНу а как себя веде Рокет с сектором? сколько тянет клиентов? дистанция от 5 до 8 км, у клиентов будут бриджи, да и как вообще себя ведут Рокеты 2х2 с бриджами 1х1?
сам пока рокет неюзал, тоже ета тема интересна, но о WI-FI кочо нарил
на почитай, весьма познавательно
http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1314791850
если есть желание вешать несколько секторов в одном месте тогда и ето тебе будет полезно
хttp://www.unidata.com.ua/index.php?pg=44
VBM : это я уже видел - похоже на банальную рекламу
упс ... сори, мне показалось интересно, рекламой незанимаюсь.
да и у ПДФке више тоже в сторону их оборудования клонят, но и полезново есть.Последний раз редактировалось mgo; 21.11.2011, 16:27.
Сообщение от m-sat Посмотреть сообщениеНа МТ (в режиме G-only) посадил на одну антенку 5 клиентов-локалок по 5 - 15 компов в сумме 50 рыл. У всех по 1 мбит, но торренты зажаты до 128К иначе...
Ночью они отпускаются и всем хорошо.
mgo: Спасибо! Еще вопрос, а может кто пользовался другими устройствами, в другом частотном диапазоне, который проще и дешевле регистрировать? по статье http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1314791850 так понял!
локалки оптикой...
мы вот подключили отдалённый посёлок 15 км двл-2100 более 40 юзверей в мосту. собираемся менять на микротики r52hN тк ещё желающих юзверей 30 наверн и соседние 2 посёлка транзитом пойдут через магистраль. с видимостью проблема, поэтому стоит антенна на трубе 6 метров. в связи с переходом на N меням мачту на более мощную, на которую можно залезть, счас варю из 2 секций 50мм труб, треугольного сечения 400 мм. можно ли на этой мачте установить сразу все антенны с максимальным разносом по частотам, к примеру магистраль на 5 ггц, в посёлке частный сетор на 2470 мгц, вторая магистраль на 2.3 ггц??
Последний раз редактировалось rооt; 21.11.2011, 18:18.
Сообщение от rооt Посмотреть сообщениелокалки оптикой...
мы вот подключили отдалённый посёлок 15 км двл-2100 более 40 юзверей в мосту. собираемся менять на микротики r52hN тк ещё желающих юзверей 30 наверн и соседние 2 посёлка транзитом пойдут через магистраль. с видимостью проблема, поэтому стоит антенна на трубе 6 метров. в связи с переходом на N меням мачту на более мощную, на которую можно залезть, счас варю из 2 секций 50мм труб, треугольного сечения 400 мм. можно ли на этой мачте установить сразу все антенны с максимальным разносом по частотам, к примеру магистраль на 5 ггц, в посёлке частный сетор на 2470 мгц, вторая магистраль на 2.3 ггц??RK3DDK :)
