Nanostation M5 и Multicast (IPTV)
    Привет всем. Есть настроенный мост примерно на 1км. CCQ 98-99% Сигнал -68 / -63 dBm. Скорость 95-100 мбит/с, упирается в LAN.
    Схема такая: интернет->DFL-800->NanostationAP->1км->NanostationST. Если подключать IPTV приставку напрямую к DFL-800, то показывает замечательную картинку без выпадения кадров и артефактов. Если подключить приставку после Wi-Fi моста, то смотреть практически невозможно, каждую секунду-две кадры выпадают, артефакты, звук заикается. Получается виноваты наносы, теряется udp траффик, но почему? Ведь запас по скорости громадный, задержка между точками 1-3мс максимум, параллельно никакой нагрузки на точки не идет. Можно ли что-то изменить, поигравшись с настройками? Галочка Multicast Data Alllow All стоит.
    http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1314791850
    вчера читал - тут много чего расписано.
    Идея в том что скорость ви-фи надо мерять пакетами, а не байтами.
    Пропускная способность очень сильно зависит от длины пакетов данных. Например, пропускная способность Wi-Fi на пакетах длиной 64 байт (голосовой UDP трафик) может быть в десяток раз меньше максимальной пропускной способности устройств Wi-Fi на трафике копирования файлов FTP с длиной пакетов 1500 байт.
    Скорее всего придется менять оборудование на позволяющее делать агрегатирование маленьких пакетиков в один большой
      Сообщение от m-sat Посмотреть сообщение
      Почитал. Много интересного написано. Но все же тут дело не в маленькой производительности при малых пакетах. Все-таки траффик IPTV смешные 3 мбита, даже на совсем слабом оборудовании такое прожевывается, и пакеты udp там идут с практически максимальной длиной около 1500байт.
        AP-WDS - ST-WDS попробуйте.
        А также аирмакс вкл-выкл.
          Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
          Режим AP-WDS - ST-WDS был изначально. Попробовал включить-выключить AirMax, ситуация не изменилась:(
            А с компа айпи-тв работает?
            У меня через три вай-фая но ноуте айпи-тв работает...
            при скорости канала 10-15 мбит.
              С компа картинка тоже рассыпается.. Но показывает чуть лучше.
                Сообщение от keyduk Посмотреть сообщение
                Бывает файрволл режет
