Проблема RocketM2 и новые NanostationM2
    Кто сталкивался с такой проблемой, помогите!
    База - RocketM2 + секторка AirMax 120
    Клиенты NanostationM2 и NanostationM2Loco (Самый отдаленный клиент до 1.5км)
    Все работает без проблем, CCQ-98%, и тут такая мистика...
    Цепляем нового клиента --> сигнал -56dBm; ccq-98%
    Но пинги такого характера:
    Ответ от 192.168.28.198: число байт=32 время=11мс TTL=62
    Ответ от 192.168.28.198: число байт=32 время=4025мс TTL=62
    Ответ от 192.168.28.198: число байт=32 время=18мс TTL=62
    Ответ от 192.168.28.198: число байт=32 время=1045мс TTL=62
    Ответ от 192.168.28.198: число байт=32 время=6мс TTL=62
    Ответ от 192.168.28.198: число байт=32 время=2598мс TTL=62
    Ответ от 192.168.28.198: число байт=32 время=4мс TTL=62
    Сетка категорически отказывается работать. Если вытянуть Ethernet-кабель с компа клинтского наноса, пинг от Рокета до самого Наноса сходу выравнивается.
    Что мы пробовали:
    1. Меняли кабели, ноутбуки, наносы...
    2. Меняли географическое положение Наноса
    3. Ставили все возможные прошивки
    4. Даже заменили сам Рокет (только секторка осталась старая)
    Ничего не помогло....
    В другом населенном пункте все эти тестовые наносы цепляются на другой Рокет без проблем!
    ОДИН МОМЕНТ! Все тестовые железки свежей партии - от июля 2011года
    А вот Нанос февральский зацепился без проблем.
    В чем секрет? Кто может помочь? У меня уже нет фантазии что-либо придумывать!
    Может не стоит 1 клиент стольких заморочек. Я не знаю почему так. А сколько клиентов то на рокете? Airmax - on?
      Сообщение от Haver Посмотреть сообщение
      Дело в том, что клиенты еще будут появляться и дальше. И что тогда?
      AirMax-ы включены, клиентов 19
      В это время все остальные клиенты работают без проблем. Никаких взаимопомех.
        Что НАТит чтоуправляет порезкой ?Попробуй клиента в режиме роутера.
          Еще вариант - вирусная активность от нового клиента, либо рядом что то фонит.
            Питание на наносе тоже меняли?
              а шум?
              может действительно что-то фонит...
                Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
                а шум?
                Так стоит ему кабель лановский вытянуть и все ок, получается либо кабель, а его меняли, либо с компом проблемы(вирусы или же сетевуха косячит) его тоже меняли, остается питание
                  А что Может быть с питанием? Я настраивал бриджи питая их от аккума 12 вольт. И ниче, работают как часы.
                  Хотя все может быть...
                    Как я и описал выше:
                    Меняли и компы и кабель, пробовали разные Наносы ставить. Были подозрения и на "фон", но уходили в разные места - везде одно и то же. Пробовали существующим абонентам менять на эти "новые" наносы. У них тоже начинались глюки. И после были практически уверены что проблема в Рокете, может контроллеры сменили (повторюсь, нанос со старой партии завелся).
                    Сменили Рокет, а результат нулевой. Из всей вереницы замен и танцев с бубном осталась старая только секторка. Она никак не может глючить?
                    Покупать попросту еще одну антенку за 1500грн не хочется...
                      По поводу питания, на всех точках стоят родные блоки по 24В...
                        Попробуй вырубить у клиента WMM и посмотри что будет, если не поможет попробуй ещё и на базе вырубить.
                          Попробуйте связать 2 новых наноса между собой в различных режимах дома на столе. Как будут себя вести
                            Пробовали - все норм. Более того, в другом населенном пункте эти наносы сейчас висят на другом рокете - все работает.
                              А что такое WMM??
