NS m2, вертикальная поляризация.
    Итак, висел себе Ns m2, раздавал инет.
    Вот вчера заметил, что толком в ней работает только горизонтальная поляризация.
    По всем принимающим станциям разница 10-15 дб.
    вот, локо, 1 км
    Horizontal / Vertical: -66 / -83 dBm
    Noise Floor: -97 dBm
    вот, нанобридж, чуть ближе
    Chain 0 / Chain 1: -50 / -66 dBm
    Noise Floor: -99 dBm
    Это, что, один передающий канал выгорел?
    это лечится или теперь у меня одноканальная станция?
    Или, может какого-то хера эта станция начала один канал передавать на внешнюю антенну, или как она вообще определяет подключена ли антенна?
    А нигде в секторе высотный дом не построили ?
    RK3DDK :)
      Сдох коммутатор либо входной транзистор на одном канале.
        Не знаю как так получилось, но проблема решена сама собой.
        Еще сегодня вечером, все станции показывали максимум 39 мбит на прием, а сейчас почти все 130.
        Причем аптайм точки 1 день, 12 часов.
        Что это было? Глюк прошивки, паук в корпусе станции... попавшая внутрь вода... морозы... магнитная буря...
          Или сильная помеха в этой поляризации...
            NS m2 висит в достаточно шумном месте. Прямая видимость на город, видит кучу станций. Шум -86 дбм.
            Но, шум передавать то не мешает.
            А вот клиенты висят в тихих местах, шум -97... -98 И ловить ничего лишнего не могут.
            Как-то не верится, что станция отключила передачу из-за шума.
            Она может отказаться работать на MSC 8+, но вот уровни сигнала показывать должна правильные.
              Вот, прошла почти неделя, и снова. Один канал слабее другого на 10дб.
              Придется нести на гарантию.
                База работает не только на передачу, но и на приём. Связь то двухсторонняя! Потому если она висит в "шумном" месте, жто хреново...
