Медиаплеер BBK 070S в Asus O!Play HDP-R1/R3(Air) HDMI 1.3 & Philips
    Есть ли на нашем форуме пользователи, которые на свой страх и риск попытался сделать subj ?
    Некоторые ссылки из сети :
    - три любимые буквы, или новая жизнь сетевого медиаплеера MP070S
    - moServices for Asus O!Play HDP-R1/R3(Air)
    - Реанимация после краха
    Да, что-то не получается заставить девайс работать без флешки (хотя установлен во внутрь хдд).
      а проблема то в чем?
      Дима
        Проблема в том что при инсталле идет путь к /tmp который автоматически монтируется на USB-флешку, а не на установленный во внутрь хдд, т.о. при извлечении флешки все сервисы (вкусности) теряются. Нужно что-то где-то исправлять в монтировании устройств, либо это в пакете install все так собрано.
          ну да, изменить строчку одну по идее. в линуксах мотирование пишется /etc/fstab
          вначале делаешь в корне директорию типа /opt и в /etc/fstab пишешь что монтируешь туда хард
          mount /dev/sda1 /opt
          ну как то так
          по командам монтирования читать man fstab и man mount
          Дима
            Дальнейшее продвижение идеи маунт на хдд http://www.moservices.org/forum/view...php?f=5&t=1153
            продолжаем ковырять http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...95264&i=295264
              Почему BBK 070S губит HDMI порты в телевизорах Philips...
              Хе-хе ... вот мы и добрались до восстановления оригинала ... смешно, блин, ведь знал же что так и получится. Продолжение следует...
              P.S. Надо б глянуть схемку Филипса на предмет - почему BBK 070S губит порты HDMI в телеках Philips.
                Такс... откатился до родной версии по методе :
                P.P.S. Вот здесь: http://www.3-q.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=46#p122 нашел еще один (причем, более удобный) способ аварийного восстановления прошивки - правда, он годится лишь в том случае, когда плеер еще "живой", и к нему можно подключиться telnet'ом.
                Итак: подключаемся telnet'ом, разрешаем запись в корневой раздел командой:
                mount -o remount,rw /
                затем даем команду
                echo " " | dd of=/dev/mtdblock/0 bs=2048 seek=8192
                и перегружаем плеер командой
                reboot
                (либо отключаем и снова подключаем питание).
                После этого должна пойти перепрошивка (при условии, конечно, что в плеер вставлена флешка с образом прошивки)
                Думаю, что можно использовать небольшую утилитку для такой же процедуры, но не пробовал.
                Курим дальше http://code.google.com/p/media-translate/ либо http://www.booroondook.ru/forum/13-22-1
                  Внутренности BBK MP070S. Подключаем JTAG.
                  Внутренности крупным планом :
                  www.lan23.ru/bbk/DSC002xx.JPG , где ХХ номера от 01 до 08. После праздников разберу. Все файлы по 2,5 Мб !!!
                  Чудеса китайской сборки со следами припоя и фюса с дымом...
                  Хитрость 4 - монтирование доп.дисков, как рекомендовали выше. А именно :
                  Хитрость №4: Что делать в ситуации, когда мы хотим "напихать" в прошивку столько всяких дополнений, сервисов, фенечек и прибабмасов, что все они однозначно не поместятся на внутреннюю флеш-память плеера? Но в то же время мы будем подключать к плееру внешний (или внутренний) жесткий диск. Как бы использовать это гигантское дисковое пространство?
                  Здесь поможет такая хитрость: создайте в корне файловой системы папку (обычно принятое для такой папки имя - opt), и на этом пока успокойтесь. В будущем (в том числе, и на работающем плеере) вы сможете примонтировать к этой папке любую другую папку - в том числе, и находящуюся на диске. Единственное условие - монтируемая папка должна быть на "родной линуксовой" файловой системе Ext2 или Ext3. Например:
                  mount -t ext2 /tmp/hdd/root/opt /opt
                  (чтобы монтирование было автоматическим, такие команды можно прописать в файле /usr/local/etc/rcS)
                  Как вариант - вместо монтирования можно использовать символическую ссылку. Но этот вариант хуже, потому что монтирование может быть динамическим (например, отмонтировали одну папку, подмонтировали другую), а символическая ссылка всегда указывает на конкретный объект, путь и имя которого изменить нельзя.
                  На ПП видно место подключения UART (J1) - первый пин = масса. Очень удобно для этого использовать обыкновенное стерео-гнездо 3,5мм, выведенное на заднюю панель.
                  J2 - место для подключения индикатора [VFD http://mastermods.modder.ru/Vfd.htm ] с одноименным названием.
                  А вот место подключения Т1 для чего - пока не выяснено...
