2-х этажный кирпичный дом. 741-й роутер слабый сигнал
    Привет всем! Я не сильно разбираюсь в беспроводном оборудовании, поэтому прошу совета.
    Поставили клиенту TP-Link 741 для доступа в интернет на iPad. Роутер находится на втором этаже, там планшет ловит хорошо, а вот на первом - почти не ловит.
    Вопрос: стоит ли ставить другую антенну (посоветовали TP-Link TL-ANT2408CL) или все же лучше купить другой роутер с сигналом помощнее?
    У кого-нибудь мысли по сабжу будут?
      Вам надо попробовать на роутере повернуть антенну в горизонтальное положение.
      Дело в том, что диполь при вертикальном размещении, излучает во все стороны в круговую, т.е. диаграмма направленности напоминает бублик расположенный горизонтально. Таким образом, под ним и над ним сигнал очень слабый. При горизонтальном размещении антенны, "бублик" примет вертикальное положение. Может что и получится... А замена антенны на более мощную, вам ничего не даст... Ну только разве патч направленный вниз...
        Благодарю, Олег! Сегодня попробую. Мне еще предложили поставить репитер на первый этаж. Буду пробовать оба варианта по очереди.
          Ну вменяемые люди всегда идут от простого к сложному...
          Удачи!
            Итак. Вчера попробовал несколько вариантов:
            1) начиная с совета Олега - наклонил антенну. Честно говоря, мощность сигнала немного, но выросла! Т.е. ноутбук перестал терять сигнал, как было раньше. Но планшет по прежнему молчал.
            2) все-таки попробовал другую антенну на 7 Dbi - результат разочаровал. Никакой разницы.
            3) также решил поставить ТД (TP_Link 701) в режиме репитера в 3-х метрах от кухни, в которой плохой сигнал. И... ничего! Совсем! Что был репитер, что не был - одинаково.
            Так вот. То ли у них там полтергейст, то ли репитер не удался) Решил в следующий раз поставить другую точку для пробы.
              Надо было вместо штыревой на 7дБи, попробовать какой нибудь патч... Но если оно там совсем никак, то ХЗ...
                Для чайников - что такое патч?
                  Ну вот что то типа такой антенны, или аналогичной. Их много вариантов заводских и самопальных, воспользуйтесь поиском...
