"Неправильный" сплиттер?
    Опять я со своим сплиттером. Точнее, пока не со своим. Решил повтрить конструкцию http://www.lan23.ru/wifi/psplit.html (вариант с квадратным коаксиалом). Поскольку проволоки ровно 2.3мм под рукой нет, дай, думаю, пересчитаю его под другой диаметр (в моем случае 1.6мм либо прямоугольная медная шинка 2.1х3.4мм).
    Считаю в AppCad размер "оплетки", рисую модель в HFSS... И абблом. Фигня какая-то получается... Ладно, думаю, дай-ка я помоделирую "исходник" - описанную YU1AW конструкцию. Что бы вы думали? - тоже ничего хорошего. КСВ 2.5 по входу, коэффициент передачи -8дБ от входа к "веткам"...
    Хорошо, пакет HFSS навороченный, позволяет задавать модели параметрически, а потом эти самые параметры "прогонять по сетке". Так я выяснил, что при длине центрального проводника 71мм (а не 56мм как у автора) получаются как раз хорошие 1.15 КСВ и -3.1дБ от входа к каждому из выходов.
    Отсюда вопросы: Может, это я просто по молодости неправильно использую HFSS? Вроде, конструкция простая, ошибиться негде, единственное, в чем я не уверен - задание портов для сигналов.
    Или же на самом деле действует какой-то "коэффициент удлиннения"? Ведь на столь коротком отрезке (L/4) вполне может просто еще не установиться волна, как-то будут влиять вводы-выводы кабеля...
    Какие будут мысли?
    Я собираюсь сделать оба варианта, и как-то их заценить....
    Gray©at
    Какая интересная фигня получается...
    Вот сейчас замоделировал "простейший" вариант сплиттера - с "сосредоточенными" (Lumped) портами на концах и в середине центрального проводника. Все получается, "идеальная" длина проводника 63мм :) . Вариант же с "питанием" от "коаксиалов" дает 71мм...
    Попробую еще что-нибудь поменять...
    Gray©at
      Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение
      Средний разъем, это вход, а два крайних - выходы делителя. Ослабление сигнала между входом и выходом должен быть минимальным около 3db, а между выходами максимальным >20db. КСВ любого разъема должен быть минимальным. При замерах параметров между двумя разъемами на третьем разъеме обязательно должна стоять нагрузка соответствующая волновому сопротивлению Вашего устройства.
        Сообщение от VBM
        Может быть правильнее тему перенести в "Моделирование..." а может быть разрешить аттачи моделей?
        Точно. Что-то я не заметил "Моделирования", каюсь...
        Модели могу приаттачить. Там *.hfss файлы порядка 25кБ...200кБ, но очень хорошо ужимаются.
        Gray©at
          Сообщение от Shon Посмотреть сообщение
          Это я понял ;)
          Похоже, в этой конструкции такого ослабления между выходами не добиться. Где-то у самого автора видел цифру -6дБ, что и подтверждается в моих моделях. И между входом и выходами тоже -3.1дБ вполне получается, но только при другой длине проводника - 68...71 мм.
          Вот этого, боюсь, в указанном сплиттере не добиться никак. По "входному" разъему - да, под него все и рассчитвается, а для выходных никак 50 Ом получиться не может.
          В пакете HFSS на каждый "вход" и "выход" ставится такая фигня - "порт" называется. Каждому назначается импеданс (естественно, 50Ом в моем случае), и дальше моделятор обсчитывает s-параметры - коэффициенты передачи от каждого порта к каждому.
          В общем, непонятки...
          Gray©at
            Ну тогда можно в архив с добавлением "_hfss.zip" или "_hfss.rar" что там у нас резрешено (не помню).
              Ну вот моделька, с "коаксиалами". Упорно показывает наилучшие результаты при размере коробочки 6.75...7мм и длине центр. проводника 67..70мм.
              Gray©at
                Заключение медиков
                В общем, так.
                По результатам обсуждения аналогичной темы на форуме electronix.ru пришли к выводу, что оба сплиттера, упомянутых здесь на сайте, "неправильные". У них у обоих серъезные недостатки: совсем несогласованные "выходы" (ответвления), и крайне малая развязка между ответвлениями (что и отмечено в оригинальной статье о "ромбике"). Кажущееся их "преимущество" по отношению, например, к "штанам" на печатной плате вследствие отсутствия резистора оборачивается повышенными потерями из-за несогласованности и сильного взаимодействия выходов.
                Я поставил себе задачу: спроектировать (смоделировать в HFSS) и сделать "правильный" сплиттер. Это будет "делитель Вилкинсона" (Wilkinson splitter) или, в советской терминологии, "кольцевой делитель" (русские online-описания нашел в методичках). Характеризуется хорошим согласованием всех трех портов, хорошим разделением выходных каналов (до десятков дБ), малыми потерями (в пределе: -3дБ от входа к каждому выходу, -3 дБ от каждого выхода ко входу).
                В качестве наиболее стабильного, предсказуемого и доступного в любительских условиях диэлектрика буду использовать воздух :yahoo: :download:. Т.е. это будет микрополосок из тонкой (0.1 ... 0.5мм) меди или латуни над проводящей "плитой". Преимущества такого подхода - малая чувствительность параметров к толщине материала, и возможность легко реализовать любое заданное волновое сопротивление просто варьируя ширину проводника.
                Вот такой вот прототип весьма хорошо показывает себя в HFSS:
                Gray©at
                  Сделал я его таки! Судя по Netstumbler-у, около 4 дБ получается от "выходов" до "входа". Не так уж плохо, по-моему.
                  Как отдышусь (очень уж трудоемкий оказался, надо думать другие варианты) - забабахаю описание с картинками и чертежами.
                  Gray©at
                    Как отдышусь - забабахаю описание с картинками и чертежами.
                    Очень интересно и полезно - просим!
                      Интересно, при разработке этого продукта кто-нибудь думал о согласовании и развязке :)
                      http://yagi.pl/product_info.php/products_id/1028
                        Вот чем все закончилось: NogiFroggy .
                        Gray©at
                          Тема перешла в "Правильный" сплиттер
