Какую антенну выбрать для роутера и для клиента
    Подскажите пожалуйста. Нужно раздать интернет на расстояние 700 метров.
    Видимость прямая, преград нет. Есть роутер TP-Link TL-WR1043ND, будет стоять на балконе 8-го этажа. Возможно ли выжать с него 70-80 мегабит и какую антенну поставить? Если оставить родные антенныЮ боюсь что при грозе роутер можит поджарить. Что посоветуете? И что поставить у клиента?
    фотку со спутника давайте, клиент где будет принимать (чердак, подвал)? есть ли прямая видимость?
      Не антенну, а антенны. Три штуки.:derisive:
        Сообщение от Likl Посмотреть сообщение
        Какие именно антенны? Прямая видимость есть. Клиент - на крыше 5-ти этажного дома.
          по теме, так что изобразить с тремя ант.выходами ? Растояние небольшое(до 100м), но казенки не потянули и к тому же еще т.доступа должны бы видеть три клиента в угле ~60* а самое неприятное что с клиентуры очень скучо вылазить на улицу... :sorry:
            Возьми TL-WA5210G и забудь про анетнны.
