Добрый день.
Есть клиент на удалении 12 км, который жаждет приличной скорости (для начала 10 мбит). Прямая видимость присутствует, причем хорошая (с одной стороны башня, высота подвеса 70м, с другой крыша 9-тиэтажки, посему с зоной Френеля тоже все хорошо). Частоты 6 ГГц. Пробовали подать двумя способами.
1. С одной стороны RB/600 c R52Hn с секторной антенной (ку 13,5, кабельная сборка с КСВ ~ 1,2), с другой RB/411 c R52Hn с панельной антенной (ку 25 дб, кабельная сборка с КСВ ~ 1,2). Сеть видно, уровень сигнала -85, но бывает скачет до -65, но главное не это, а то, что шум - 0, соответственно уровень сигнал/шум тоже 0. Причем мощность пробовали от 100 мВт до 200 мВт. Разницы особой нету.
2. Ставили отдельно на них отдельно RB/600 c R52Hn с панельной антенной (ку 25 дб, кабельная сборка с КСВ ~ 1,2), с другой стороны стороны также RB/411 c R52Hn с панельной антенной (ку 25 дб, кабельная сборка с КСВ ~ 1,2). Сеть видно, уровень сигнала -81, но бывает скачет до -62 и точно также шум - 0, соответственно уровень сигнал/шум тоже 0.
Пробовали разные RB/411 (и 4-ю ветку, и 5-ю). Разные прошивки. Кто-нибудь с таким сталкивался? Почему сигнал может скакать от -65 до -85 (причем только эти значения, значений ~ -75 не видно)? И почему нет уровня шума?
