Вопрос к знатокам...
    ... итак, вопросы адресованы не к диванным теоретикам, а к суровым практикам :-).
    Имеется задача: на предприятии нужно связать два удаленных объекта А и С. Расстояние "по прямой" до 750 м., перепад по высоте около 15 м. Так как физически между ними нет прямой видимости было принято решение в точке В поставить репитер. Получается следующее: расстояние между АВ - 200 м., прямая видимость; ВС - 550 м., прямая видимость. Точка В находится на высоте около 15 м. над уровнем А и на высоте 30 м. над точкой С.
    Для реализации этого плана было закуплено 3 ТД D-Link DWL-2100AP, спаяны 2 антенны биквад, 1 всенаправленная антенна и закуплены 3 гермобокса. На точку В было подведено питание 220В.
    Вопрос пока только один: как настроить ТД в точках А, В* и С ?
    Точнее, в каком режиме должна работать каждая ?
    * Примечание: к точке В, возможно, со временем нужно будет подключить еще 1 ТД.
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось 12RUS; 12.12.2011, 12:19. Причина: добавлена условная схема
    Диванный теоретик к вашим услугам:
    самый простой вариант в точке В железка в АР
    А и С в wireless client
    все!
    если усложнить то на В купить Длинк 3200 и использовать на нем 2 направленные антенны
    еще усложнить прошить их в ВВ и настроить в В мультибридж по краям просто бриджи..
      WDS, и Боже упаси использовать Repeater
        Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
        ...... купить Длинк 3200 и использовать на нем 2 направленные антенны.....
        и получить проблемы со связью т.к. антенны там переключаются по наибольшему уровню сигнала и мост не получится. Тогда уж использовать двунаправленную антенну либо секторную но никак не коллинеарку.
          Настроил сейчас обе ТД в режиме "WDS with AP", на В прописал MAC адрес точки А.
          Вопрос: МАС адрес точки С мне на В тоже нужно будет прописывать ?
            ??? разве??? кто говорил про мост?? где у мя про мост???? режим АР озвучивался.
            на 2100 подпаивал 2 разъем вместо внутренней антенны и на ВВ в режиме мультимост работало отлично, как раз схема автора была.
            Сообщение от 12RUS Посмотреть сообщение
            ну как бы "В" - центральная, должна "знать" и про А и про С
              Понял, спасибо !
                В общем, теперь есть все 3 ТД.
                Тут я хотел бы уточнить у знатоков, в каком точно разделе настроек ТД нужно что делать.
                Сделал пока так: в А прописал МАС адрес точки В; в В прописаны адреса А и С; в С прописан адрес В, примерно вот так все это выглядит
ID:	212490 Нажмите на изображение для увеличения.
                Я у мамы молодец ;-) ?
                  В продолжение темы.
                  Получилось так что в А и С ТД друг друга видят и довольно таки неплохо.
                  Но не соединяются.
                  Может я что-то сделал не так ?
                  Догадываюсь, что проблема в том, что в С не прописан МАС адрес А.
                  Верно ?
                    Всем wifi :-).
                    В общем, все заработало, но...
                    Кто-нибудь прокомментирует сие цифровые изображения ?
                    Точка доступа А
                    Антенну вынес в форточку, смотрит почти на В.
                    Точка доступа В
                    Слева торчит антенна сотового оператора из-за чего антенну ТД В со стороны А видно всего наполовину.
                    В независимости от точности направления сигнал с В на А постоянно скачет.
                    Грешу: кривоватый биквадрат, хотя оба были собраны и спаяны одинаково, на небольшое дерево напротив форточки и/или на по неосторожности залитый оловом пигтейл. Ну, или все это вкупе.
                    Точка доступа С
                    Заранее спасибо.
                      Доброго времени суток.
                      Судя по просмотрам темы судьба проекта волновала многих :-).
                      Что получилось в итоге ? Интересно узнать ;-) ?
                      1. В точке В (вышка) выключил ТД, так как в процессе тестирования она оказалась "узким местом". Реальная скорость передачи составляла в лучшем случае 60 Кбайт/с.
                      2. В ТД А и С прописал МАС адреса друг друга.
                      3. Примерно "прицелился" антенной ТД А в сторону ТД С и...
                      4. Чудесно работает на 24 Mbps и ни перепад по высоте, ни деревья, ни сама вышка пока этому процессу не мешают.
                      Пробное копирование в TotalCom.
                      Вывод: нормальные ТД + гермобоксы от "Бестер" + аккуратно сделанные bi-Quad обеспечивают стабильный и относительно скоростной канал передачи данных.
                      WIN !
                        Не хотелось поднимать другой темы. Ситуация схожая, прямой видимости нет, из А в С надо перенести инет. Возможно только через акт. ретранслятор в т.В. От А до В 2км, от В до С 500м -прямая видимость.
                        1. Хватит ли мощности ТД 20дБ и антенн Би Квадр (т.е. +7-8дБ) с обоих сторон для дистанции 2км?
                        2. Приглянулась ТД TP-Link TL-WA801ND тем, что 802.11n и Мощность передатчика 20 dBM. Две антенны её (не переключаемые, работают одновременно) заменю на 2 биквадрата, один в сторону точки А другой к точке С, режим- репитер (плохо конечно скорость 1\4, но даже если 54 МБт\4 останется 13 МБт:-) Как по вашему -жизнеспособно?
                          Я бы посоветовал на 2км поставить тарелки, вы ни кому не мешаете, и к вам ни кто не лезет, у двойного квадрата уж шибко велика диаграмма направленности, а сейчас ЮСБшные свистки китайские по одному ватту пошли.
                            Ничего не имею против тарелок. Но 60см для диаппазона 2,4 маловато, а 90см Супрал + облучатели (промышленные не кустарные) уже не бюджетно. Главный вопрос будет ли (и какая) приличная скорость для одного клиента, если посредине ТД в режиме репитер, хотя и 802.11n? И вообще, допустимо ли две антенны TP-Link TL-WA801ND изолировать и направлять в противоположные стороны. Глючность TP-Link а беспокоит, греется и зависает, дистанционно не ребутнеш. На наносах (2+2ТД для моста) очень дорого. Дилема: Бюджет или стабильность линка? А какие ТД Вы посоветуете? D-link DWL-2100AP около 2500р*4шт =10 000 не вариант.
                              А вы определитесь, для чего вам это нужно и что для вас важнее: сделать один раз и не мучаться, или сэкономить и потом каждый день выяснять что там опять заглючило.
                              RK3DDK :)
