Выбор оборудования Микротик
    В каком режиме? Там просто включить два выхода нет возможности.
    странные у вас вопросы....., конкретно
    Материнская плата RB/411UAHR + R52nМ на встроенной штырь 12 Дб сидит, на нем клиенты которые в 100-200 м
    на карте подключены 2 направленные антенны, на каждой по одному клиенту расстояние 1,4км и 1,6 км
    оба радио интерфейса настроены в режиме АР (802,1g) все работают одновременно и по 3-4 мегабита нормально имеют
      Сообщение от viktorrc17 Посмотреть сообщение
      Подскажите, на плате Mikrotik RouterBoard RB411AH должна быть надпись RouterBoard 411\411R или 411AH. А то при получении не знаю как проверить.
      http://asp24.com.ua/mikrotik/routerb...erboard-411ah/
      на картинке простая 411. но если закажете АН пришлют именно ее, с этой конторой работаю, отзыв оч положительный.
        Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
        Конкретный вопрос:
        в МТ (по памяти) режимы:
        антенна А,
        антенна В,
        A Rx/ B Tx,
        B Tx/A Rx.
        Так какой режим Вы конкретно используете?
          Конкретный вопрос:
          антенна А,
          антенна В,
          A Rx/ B Tx,
          B Tx/A Rx.
          у вас устаревшие данные по памяти......это возможно было на старых картах
          на новых
          [/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
            на новых
            [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
            То есть если взять такой комплект MikroTik RouterBoard RB411AH+R52Hn Можна будет подключить две антенны, и они одновременно будут работать?
            И если можна подскажите разницу между (кроме мощи) R52n-M и R52Hn Цены существенно отличаются.
              чипы, мощность, разъем на радио, размер
              мож еще нюансы есть....
                Тоесть можна брать любой и две антенны будут работать?
                  из перечисленных - да
                    Constantine какая у Вас версия ОС?
                      на железке что работает в обсуждаемом режиме - 5,6
                        RB411AH возможно прошить такой версией ПО?
                          можете прошить последней 5,10, не забудьте обновить прошивку биоса
                          это официальный продукт от производителя.........
                            А можна ссылочку, откуда скачать ПО и биос для RB411AH ?
                              Конкретный вопрос:
                              антенна А,
                              антенна В,
                              A Rx/ B Tx,
                              B Tx/A Rx.
                              Для карточек a/b/g так и есть.
                              Возможность подключать до трех антенн появилась только у карточек N стандарта.
                              Вкладка HT.
                              Каждый радиовыход можно сделать приемо-передающим, только приемным, только передающим
                              или отключить вообще.
                                www.mikrotik.com
