Выбор оборудования Микротик
    Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
    Выбрать RB400 series.
    Есть Version 5.11 (Stable) и Version 4.17 (Legacy) Какая в них разница?
      Сообщение от viktorrc17 Посмотреть сообщение
      это предыдущая версия, лежит для обладателей железа где ограничение по софту 4 версия, 5 более современная, ставте ее, хотя у мя душа лежит на 5,8 билд для радио, но это может быть только личное впечатление.
        Подскажите какой блок питания использовать для RB/411AH + R52nМ ?
        Гдето читал что больше 12 вольт ставить не рекомендуют. RB/411AH + R52nМ будет стоять рядом с розеткой.
          от 12 до 24
            И что ж там такого оригинального в этой версии? Я еще не ставил ее. У меня на RB411AR стоит 5.4.
              Сегодня получил RB/411AH + R52nМ. Как через winbox на него зайти?
              winbox выдает ip-адрес 0.0.0.0
                оч странно!, по умолчанию адрес 192.168.88.1, ну в принципе не проблемма, зайдите по МАК адресу, если через свитч не получается, подключитесь напрямую к RB411AH
                там и адрес настроете
                  Зашол. Вроде немного настроил. Инет по wifi работает. Только не могу зарезать скорость, все делаю как здесь http://asp24.com.ua/obzor/mikrotik-s...ue-v-mikrotik/
                  Но работать не хочет.
                    это простейшее решение, надежное как танк, видно где то лажаетесь.
                    там единственная ошибка может быть это в таржет адресе.
                    и точка должна быть пограничным машрутизатором (не бриджом), но тут могу плавать как то не задавался вопросом на точках такое делать, ибо на машрутизаторах это делаю.
                      Адресс стоит 192.168.0.255
                      Ноутбук подключен по wifi а роутерборду.
                      адрес на ноутбуке 192.168.0.255
                      Можит быть изза того что ip привязан к мак на моем маршрутизаторе D-Link &
                        вообще то 255 это бродкаст...клиентам его давать не кошерно )))
                          Ой 225
                            ну мне сложно советовать в данном аспекте, но если на АП будет смашрутизировано между Wlan & Ethernet то правила Simple работать будут, если она "прозрачная" то врядли
                            это ИМХО, более знающие поправят если найдут нужным
                              А как смашрутизировать между Wlan & Ethernet
                                я навскидку не скажу, нужно стенд собирать....да и посмотреть бы ваши настройки...
