Мощность TL-WA5210G
    Мощность TL-WA5210G
    Здравствуйте. Имеется внешняя сеть wi-fi радиусом 2 км, в качестве точки доступа стоит d-link 2100AP с всенаправленной антенной 12 дБи. У клиентов различное оборудование от консервных банок до заводских антенн. Все хорошо работает! Захотел увеличить мощность точки, начитавшись о высокой мощности TL-WA5210G которая явно превышает мою d-link 2100AP не раздумывая купил ее выставил самую большую мощность, указал что будет использоваться внешняя антенна и подменил старую точку на новую. В результате сигнал упал на столько что клиенты находящиеся в радиусе более 500 метров просто не смогли подключиться. После этого я экспериментировал с мощностью, дистанцией, прошивал разными версиями прошивок и конце концов вернул обратно старый d-link. Скажите что это? Заводской брак или заявленная мощность не соответствует действительности? А может быть еще есть какие то варианты ...?
    esli uznaesh mne toje skajesh
      ну и где написано о высокой мощности на внешнем разьёме? на внешнем разьёме возможная мощность у 2100 выше.
        Проверить работу с внутренней антенной, если также - нести по гарантии.
          А буквочка G в конце ни о чём не говорит??? чем отличаются точки "В" и "G" полосой пропускания, а чем шире полоса пропускания тем меньше чутьё, а чтоб пошире диапазон работы работы был вносят изменение в выходной каскад, в результате 400 милливатт на выходе, что равно 50 милливаттам старой техники..
            Сообщение от верховцев Посмотреть сообщение
            Настраивал в качестве клиента, с встроенной антенной, ркзультат тот же. По гарантии не могу отдать, разсверлил отверстие в ней, под толстый кабель...может чтото самому можно сделать?:sorry:
              Либо дохлый усилитель ,либо залип коммутатор. В установке мощьности что стоит?
                27dbm, галка Enable High Power Mode стоит
                  спалил ты её , нельзя без антенны её вкл с внешней антенной
                    Сообщение от Lex933 Посмотреть сообщение
                    не понимаю какая разница. внешнаяя антена или нет, где написано что нельзя? с чего вы взяли?
                      Сообщение от martiny007 Посмотреть сообщение
                      ничего ты не спалил то человек уже незная что написать написал такую чушь.
                      просто dlink работаю постабильнее чем ТР. да и мощности избыток тоже не очень хорошо. кричать то она бадет сильнее, а вот слышать то лучше не станет. и 2100 удобнее тем еще, что ты можеш смотреть сигнал клиентов. так по акова если ниже 40% то лучше что то делать с этим, а то такой клиент может завалить канал всем остальным
