Софт Для измерения уровня и качества сигнала
    Есть у кого нибудь софт для измерения уровня и качества сигнала беспроводного соединения для внешних точек доступа (например внешняя базовая станция и клиентская внешняя точка DWL-G810) что бы можно было к ним подойти по кабельной сети и измерить качество радио сигнала) , краем уха слышал что такой софт существует, но найти не смог.
    зы
    встроенные и внутренние сетевые Wi-Fi адаптеры не интересуют, таких прог для них нашел море, интересует именно софтина для диагностики качества сигнала внешних адаптеров с подключением к ним удаленно из сети.
    форум разрабов базы данных Онлайн игры World of Warcraft
    Сообщение от Y2kCat Посмотреть сообщение
    Какая именно ?
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=14
    читай внимательно и с начала темы
      Господа, вот я смотрю - большинство юзает Д-линки... ну и софт на них есть...
      а у меня ТД TP-LINK TL-WA601G я ставлю ее в режим клиента на крышу чтоб к провайдеру местному подключиться, но мне нужно замерять уровень сигнала. а что можете предложить из софта для этой ТД
      заранее благодарю за ответ!:mda:
        людииии
        Последний раз редактировалось vovan_ussib; 28.05.2008, 14:58.
          юзай то что на диске есть,она должна показывать уровень
            WirelessMon Попробуй эту программку
              Господа,
              подскажите кто с таким имел дело.
              Для определения уровня использую NETSTUMBLER
              Антенна выносная, в 1,5 метрах от компа,
              за окном.
              Все казалось бы хорошо,
              Идет осциллограмма уровня сигнала от времени. не ровная. как и должно ,
              но при некоторых телодвижениях у антенны,
              а именно пошевелить, изменить направление, по трогать и. т . д.
              осциллограмма превращается прямую, как по линейке линию
              и ни какими средствами не становится отражающей реальность.
              до тех пор пока не перезапустишь программу.
              Обмен данными при этом может продолжаться.
              Вопрос, что это
              аппаратное или программное?
                А какая карточка и чип в ней? Netstumbler корректно работает с атеросом. С остальным железом - как повезёт...
