Сообщение от chilanzar2
Посмотреть сообщение
Репитер GSM
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениетолку нет, о чем и сожалея пишет com666
Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеИдея интересная, фильтры SAW переставить плевое дело-дунул, плюнул и они на новых местах, но как быть с дуплексерами? Я брал этот репитер ещё и потому что в нём мощные, крупногабаритные керамические (не SAW) дуплексеры. Только тонким кабелем типа RG-178 крест накрест. Получатся сопли конечно, но лучше так, чем покупать на несколько тыщ дороже.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
когда база далеко и непонятно где, сразу нужно иметь в запасниках даже ваттный репитер. Если с ним толка не будет..то с другими меньшими конструкциями и подавно. Нескока лет назад впервые занялся усилением жсм - абслютно с ноля..не понимал почему не работает первый раз в жизни купленный на али реп900...думал он бракованный..китайцы кинули меня. И этот реп пролежал полгода. Однажды случайно гдето его включил - о мой Аллах, заработали телефоны. Несколько позже начал понимать что к чему и как. И поэтому понимаю товарища из Ачинска.
Сообщение от MrNemo Посмотреть сообщениерепитеры 2Ватта на 2100 это реальность или опять узкоглазые Ватты?
Указанная выше микруха (А5001) нифига не 1-ваттная. По даташиту максимум 28,5 дБм, минус потери в фильтрах/дуплексере и на гнездо придёт 24-26 дБм, что в лучшем случае 0,4 ватта. А учитывая то, что это работа в режиме репитера, а не просто усилителя для модема и там может быть работа нескольких устройств(смартфонов и т.п.), то реально будет 0,1-0,2 ватта.
Если этот репитер(с такой микрухой) использовать только как усилитель для одного конкретного модема, то из него надо выдрать все каскады усиления и оставить только дуплексеры и одну эту микруху в ап-линке и один транзюк по приёму в даун-линке.
Таким образом, что бы с репитера пошло 1 ватт, выходной каскад должен быть рассчитан, как минимум на 3 ватта!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Коаксиалы типа RG178 RG 174 у меня есть и сделать перемычки мне не трудно.
Я вообще готов "финансово поручиться" за результат. Это модное нововведение ввел не я. Финансово поручаться. Точнее я готов частично финансово поручиться- без компенсации пересылки. В конце концов, какая мне разница, куда уйдёт этот усилитель.
Мне просто интересно попробовать, но в Ачинск ехать не готов. Могу только подготовить оборудование и осуществить шеф-монтаж.
Напомню, что я уже делал так с Вергово, но там эксперимент не был доведен до конца- был конец сезона и человек был там лишь два раза. К сожалению у него не случилось нужной карточки Билайн чтобы проверить соединение. Но эффект такой что B315 не услышал на Агату ничего. Расстояние 30км, лес. Вергово-Павлиново. Через усилитель был Билайн, а мы ожидали Мегафон. Объект законсервирован до весны.
Чтобы попробовать, нужно чтобы у главного заинтересанта было желание потратится на оборудование. Усилитель заказать на мой адрес для доработки.Без меня Вы так и гнули бы Харченки..
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеУзкоглазые!
Указанная выше микруха (А5001) нифига не 1-ваттная. По даташиту максимум 28,5 дБм, минус потери в фильтрах/дуплексере и на гнездо придёт 24-26 дБм, что в лучшем случае 0,4 ватта. А учитывая то, что это работа в режиме репитера и там может быть работа нескольких устройств(смартфонов и т.п.), то реально будет 0,1-0,2 ватта.
Но это первый релиз, во втором релизе ставили мощнее MMIC Платы всех диапазонов были разведены одинаково. И в последнем релизе в Даунлинке как на фото, в Аплинке маломощный.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщение178 и 174 толстоваты будут. Не очень удобно будет их ложить там...Без меня Вы так и гнули бы Харченки..
5 вольт это не завышенная! Это нормальное питание ВЧ усилителей микрухи. На управление там 3,3-3,6 В.
Ну вот эта помощнее 500-800 милливатт может и даст... Если абонентов мало будет...
Когда то очень давно, я сделал репитер из автомобильного усилителя ЖСМ. В этом усилке был на выходе модуль Мицубиси на 10 ватт! Общее усиление ап-линка вышло 45-50 (щас точно не помню уже). Вот это репа получилась! Мы его так и не смогли "потушить" начав одновременно звонить толпой!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Желание есть, уж оочень хочется добить эту тему до конца...
а по поводу количества абонентов, однозначно будет только 315ый, я в схемотехнике не на столько силён, что бы понять как это работает, только спаять могу :)) но мысли вслух, может что-нибудь с 315ого выдрать с входного каскада что бы напрямую впаять усилитель, хотя наверное это бессмысленно и ничего не даст ?))
где есть полное отсутствие сигнала опсоса - там хорошо проявляется работа репитера. А чем больше в помещении имеется прямой сигнал с базы - толку от репа все меньше и меьнше. Ставим реп2100 и телефоны переводим только на всдма. Это в городских условиях. Еслии мало-мальски заходит всдма - в дальнейшем проблемы обеспечены. Иногда проблема решается установкой более мощным репом. Вторюсь..ИНОГДА. Может быть телефон и база соединяются по паршивым каналам, но прямым?
Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеДа!.....
Перед настройкой просто отключаю свой репитер и в подвале радиотишина, можно работать. Когда клиент подходит демонстрирую результат перед продажей. Вкл/выкл=связь есть/связь нет. Очень убеждает.
Чего и всем великодушно желаю :)
Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениегде есть полное отсутствие сигнала опсоса - там хорошо проявляется работа репитера. А чем больше в помещении имеется прямой сигнал с базы - толку от репа все меньше и меьнше. Ставим реп2100 и телефоны переводим только на всдма. Это в городских условиях. Еслии мало-мальски заходит всдма - в дальнейшем проблемы обеспечены. Иногда проблема решается установкой более мощным репом. Вторюсь..ИНОГДА. Может быть телефон и база соединяются по паршивым каналам, но прямым?
Чтобы устанавливать репитеры в городской черте и брать за это вознаграждение, это нужно либо быть не в ладах со своей совестью, либо быть очень наивным человеком без технического образования, чтобы искренне верить в циферки про репитеры в сопроводительных бумажках..
Покупка репитеров не из Китая, а от известных Российских брендов лишь усугубляет ситуацию. Могу привести недавний пример с ремонтом для Москвы. Купили Титан, надеялись что не Китай. После ремонта забыли о проблемах со связью. И это центр Москвы.
Нет, репитеры из поднебесной можно ставить только в определенных условиях, если они не доработаны. Это слабый сигнал на внешней антенне, но не настолько, чтобы мобильник не зарегистрировался.
На вашем месте я бы не стал продавать репитеры которые я присылал. Используйте их для теста, как будет с исправным и настроенным оборудованием.
Повсеместно, и особенно в городах, произошли и продолжают происходить значительные изменения в покрытии. Новые диапазоны, новые технологии. Если ставить в городе, то нужно учитывать много особенностей работы оборудования в разных сетях. Где приоритет голоса, есть ли он в LTE, какие частоты у каких операторов и куда стоят приоритеты и т. д и все это постоянно меняется. В городе нужно ставить как минимум двухдиапазонные. Без доработок это себе дороже.
Я не знаю особенности работы сети в Узбекистане. Я и в России знаю о них понаслышке. Я устанавливаю только в своей, редко соседних областях. А вот подготовить к установке, протестировать, отремонтировать могу любой. И я не пойду на монтаж с непроверенным оборудованием.
По поводу денег и оставить на тест отвечу, что я всегда согласовываю результат и объясняю особенности применения. Как правило приезжаю и бесплатно подкидываю на объекте. Это нужно больше мне, чтобы знать что результат будет ожидаемым. Дальше счет, договор и т д. и т. п. Часто выставляю по несколько вариантов счетов с объяснениями особенностей эксплуатации. Даю осознанно выбрать.
Гарантия на установленное оборудование- всё время эксплуатации без механических повреждений и без адаптера (если адаптер внешний- гарантия на него год).
Всегда бывают трудные случаи. Мне проще не ставить, или вернуть деньги и переставить в другое место, чем выяснять отношения и разногласия. Никому не навязываю.Без меня Вы так и гнули бы Харченки..
это приговор
почувствовал себя Джамшудом из ТНТ. Хотя, кому еще не относится такое сравнение - не знаю. У нас все Джамшуды... и с "этой", так и с "той" стороны. Не хочу конкретизировать кто. Не могут не читать. Аж до хохмы доходит.
сом0666, спасибки за изложение своего опыта. Лично я терпеть не могу, когда человек вынужден отвечать в несколько раз больше текстом чем сам вопрос. Называю сие игрой в одни ворота. А диалог между нами так и получается
И поэтому нижайший поклон мой.
