Репитер GSM
    пишут о необходимости быстрого тырнета. Что, к сожалению , которого нет.
    Но интернет же ты можешь по вафле кинуть хоть за 10 км...
      для репитера 3G если делать комнатную антену штыревую то как её крепить вертикально или горизонтально.?И расчитывать размер элементов в полную длинну волны или 1/4. Нажмите на изображение для увеличения.
        Про ту, что на фото, забудьте вообще!
        А всё остальное есть на форуме...
        И какое отношение это имеет к репитеру???
          Сейчас на репитере стоит кусок провода,а надо комнатная антена для раздачи усиленного сигнала
          Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	IMG_20210315_204023_HHT.jpg Просмотров:	18 Размер:	151.7 Кб ID:	325059
            Воткни проводочек длиной 5 см. Он должен лучше работать! :)
            Ток смотри ламельки в гнезде не сломай! Они хрупкие, а провод, судя по фото, толстоват...
              Лучшие антенны это Бустеры.. Со временем Бустеры окончательно вытеснят антенны..
              mimo бустер на 2100. Решает проблемы дохлых модемов и микромощных репитеров. Отныне и навсегда! Репитеры высокочастотных диапазонов типа 2600, 2100, 2800 работают с Бустерами лучше чем 900 и 800 Мгц без Бустеров.
              Boosters forever!!
                Даёшь кисловаттные бустеры со щелочными антеннами в каждый дом.
                Соседи в округе все спасибо должны сказать пользователям... Хором.
                А так, конечно, чем бы дитя не тешелось.
                  Сразу понятно что ты не в теме.. Конечно с модемами это реже происходит.. недостаток Аплинковской мощности.. Но ведь у тебя просто не было возможности проверить по объективной причине- ты ограничен в возможностях.. только САПРы и диван..
                  А вот с репитерами, если кто занимался их установками, меня поймёт.. Здесь недостаток мощности широкополосных китайских поделок это постоянная проблема. Но я выше этого. Потому что с дивана встаю..
                  При установке репитеров часто нужен широкий сектор потому что БС разных операторов не в одном месте, а заказчик всегда хочет всех операторов. Вашими Кроксовским гиперпараболиками 27 (!!) дби это не решается.. Только мощность..
                    Если что, помехи соседям от репитеров/бустеров это тщательно раздуваемый диванщиками миф по причине их невежества. Нет таких помех вообще.. Репитер могут создавать помехи только БС, а не соседям. Только неисправные или неправильно установленные.
                      А таких подавляющее большинство!
                      Народ в погоне за экономией, заказывает на Али далеко не самое лучшее. Ставят сами не имея ни знаний, ни опыта...
                        Тест бустера на беспроводную передачу мощности.
                        И фото внутрянки.
                        Спойлер (+/-) (кишки)
                        Бустер для репитеров или модемов дуплексный и mimo. Изготовлен как переделка/доработка китайской дичи. Главное требование к заготовке- содержать мощные керамические дуплексные фильтры.
                        Способ применения: для внутреннего применения. Если наверху, то в гермобоксе.
                        Подобные бустеры можно изготавливать в направлении Downlink для увеличения площади покрытия репитерами.
                          Объясните, как это может быть: поставил репитер 3G, сигнал -почти полная шкала, а интернета нету.
                          Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	15E514A2-6720-4DE3-B7C9-517824F5FAE2.jpeg Просмотров:	0 Размер:	141.9 Кб ID:	325808Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	1DB672AF-8465-414B-A55B-F51ED2CFAEFE.jpeg Просмотров:	0 Размер:	20.1 Кб ID:	325807
                            А Аплинк исправен на нём? В этом корпусе два усилителя: Aplink и Downlink, причем Аплинк важнее.
                            Даже будучи исправным, этот "репитер 3G" может быть успешно установлен только в цоколе в городе, то есть при сильном сигнале на внешней антенне и небольшом расстоянии до БС. Реальная мощность этой китайской поделки с компрессией не более 100 мвт, линейно не более 50 мвт. Модемы роутеры выдают более 200 мвт и на хорошую внешнюю антенну могут достать БС на десятки километров.
                            Лучше покажи модемом уровень сигнала RSCP. Если он порядка -90 и ниже, то такой репитер не достанет до БС.
                            P.S. чтобы этот репитер показывал реальную шкалу и имел индикацию Аплинковской мощности, а так же устранить другие недостатки и настроить, его нужно отправлять в Центр по переработке Китайской дичи (ко мне).
                              Я только за. Адресок напомни, а то я кажется не сохранил.
                                У меня есть видео сравнительных тестов
                                1) модем через бустер
                                2) модем на ту же антенну без Бустера.
                                При этом нужно учесть что репитер жёлтый как у тебя в разы маломощнее модема и вообще не соединил бы с БС. Доработками ему мощность не прибавить по причине того что дуплексёры слабенькие-сгорят. При твоих -95 RSCP этот усилитель не достанет до БС. Это мой неоспоримый многолетний опыт, можешь не сомневаться..
                                А вот ставить такие репитеры+Бустер очень правильно. Во-первых стабильное соединение, во-вторых Бустер своими дополнительными +20дб сильно увеличивает площадь покрытия.
                                Как вариант, можно применять репитеры повышенной мощности типа этого. У них Аплинк на уровне модема или даже чуть выше (стоят мощные mmic). Но с Бустером полюбому лучше потому что мощнее и усиление добавляется (увеличивается площадь покрытия).
