Репитер GSM
    непонял))) мне же от БС к ТА достаточно 50-100мВт!??
      Сообщение от alexRF Посмотреть сообщение
      Достаточно - не достаточно, жизнь покажет! На то у тебя есть регулировка усиления по смещению.
      От БС к ТА подаёшь с генератора 0,01милливатт мощности, на выходе имеешь 100 милливатт, если у тебя усиление 40дБ. Чё не понятного то?!
        все ясно! извиняюсь
          сегодня настраивал репитер, каждый усилок отдельно, от БС к ТА подал на вход 0,01мВт, получил 80мВт усилок от мобилы не греется, поднимаю смещением до 140-150мВт греется гдето до 50-60градусов, дальше не крутил, оставлю золотую середину на выходе гдето 120мВт!
          от ТА к БС подал 0,1мВт(там даже меньше получается), на выходе получил 1,2Вт, нормально?оставлять или у усилка смещение покрутить у PF0012?
          Включаю сразу два усилка, сначало шел возбуд, походу полосовые хреновые я надергал, они и размерами маненькие по сравнению что стояли стандартные! добавил еще по одному в каждый из усилков и возбуд пропал! использовал фильтры от нокии 6150 и моторолы т180, маненькие такие с металической крышкой и без отверстий по бокам как в стандартных, такие пойдут или я напутал?
            Всё хорошо получилось с мощностями! Дальше нет смысла выделываться, лучшее враг хорошего!
            Фильтра с "крышечками" это на ПАВ, а с дырочками это на резонаторах. С дырочками маленькие, потому что сделаны на спец керамике. Какие лучше? Сказать трудно, пока прибором не пощупаешь... Можешь проверить падение сигнала в полосе фильтра (оно не должно быть более 3дБ) и подавление за пределами полосы. Какой круче давит внеполосные, тот и красавчик!
            Ничего ты не напутал, просто старайся добиться устойчивой работы любыми доступными силами...
            Былоб не плохо по входам усилков, включить ограничивающие диоды....
              ограничивающие диоды, это после диплексора на входе усилка в оба направления два диода на массу (общий)?
              щас просто у меня не все так просто, подключил сегодня к репитеру гун и в нагрузке частотомер, проработал он час, второй и накрылся ум от мобильника, и предварительный буфер раскачивающий PF0012.
              рас уж на то пошло, проверил первый заводской каскад БС - ТА, так что то получается не правильно, подаю с гуна на вход 10uW (так частотомер показывает), а после этого каскада и последующего фильтра(без диплексора) снимаю всего 2-3uW. так вот также проверял отдельно PF0012 без буфера, подаю через диплексор также 10uW а снимаю со второго диплексора 75-80uW. естественно частоты 902МГц и 947МГц центральные частоты обоих усилков. почему так с МШУ? может и тот заводской каскад накрылся? потомучто навесным мантажем напаял на ум от мобилы все необходимое, врубаю ток он жрет, а на выходе нет ничего, смещение поднимаеш, ток растет и до 1,5А а на выходе нет ничего, убираеш смещение до 30-40мА на выходе также ноль. смещение уменя на Vaps, а Vctrl на общем, усилок PF08109может что то не так делаю?
                начал на транзисторах собирать bfg540+bfg540+bfg591 это о БС к ТА
                  БФГ540 бери с индексом Х (на корпусе N43). Всё остальное фуфло!
                    BFG540X, они у меня с моторок старых, на корпусе N43 как раз.
                    Вот собрал и настроил в проге, вот что получилось:
                    3шт BFG540X и последний BFG591, питание 9Вольт, частота гуна 947МГц, амплитуду видно с диаграммы
                      Вот он у тебя как свистнет!!! При таком количестве каскадов!
                      Нет блокировочных по питалову на 50 пик, на 1000пик...
                      А где фильтра?
                      Короче, что попало!
                        прога в которой рассчитывал не реагирует на блокировочные конденсаторы, их будет много, от каждого отвода по питанию на 50пик 1000пик и 0,1мик. фильтры будут после вторго каскада и после последнего(один фильтр который был в бустере ,а другой с телефона)! все элементы будут смд, плату развиду в линейку как схема, с максимально короткими проводниками.каждый каскад в отдельном экране.
                        может посоветуйте что изменить? может последний БФГ591 стоит исключить?
                          Пусть будет!
                          По остальному пока ничё не скажу, туго соображаю, устал сёдня...
                            alexRF, интересным делом занялись. Попробую дать несколько советов:
                            1 Согласно Ваших графиков, усиление составляет около 50 дБ, при этом усилитель уже вошёл в нелинейный режим работы( неравенство амплитуд "+" "-" выходного сигнала).
                            2 Согласно PDF один каскад на bfg540 должен дать усиление не менее 18 дБ, на bfg591 не менее 13 дБ, а вы получили в десять раз меньшее.
                            3 Для такого усиления Вам достаточно двух bfg540 и одного bfg591. Даже в НЧ усилителях ставят согласующие цепи при больших разницах в межкаскадных сопротивлениях, а у Вас даже выходной каскад не имеет согласующей цепи. Думаю при такой схемотехнике СВЧ, самовозбуждения не избежать.
                            4 Начните с изучения согласования усилительных каскадов на СВЧ. Не такая уж сложная наука.
                              Доброе утро!
                              540вые не дают на этих частотах 18дБ, в лучшем случае 15.
                              Срезали усиление и резисторы по коллектору...
                                Согласование
                                alexRF, после ознакомления с принципами согласования, можете воспользоваться бесплатной программкой RFSim99 для расчёта. На фото один из вариантов согласования выходного сопртивления УМ - 5 Ом с 50 Омным кабелем выхода на частоте 947 МГц. Можно и более удачную схемку подобрать.
