Cisco 1142 и TPMC-3X
    Ситуация: есть на объекте кучка точек доступа Cisco AIR-LAP1142N-A-K9,
    Клиенты в основном панельки умного дома Crestron TPMC-3X, так же еще всякие
    ноутбуки айфоны принтеры и прочая хрень.
    Точки доступа работают без контроллера, несмотря на то что LAP, перешиты прошивкой
    c1140-k9w7-tar.124-25d.JA и работают сами по себе.
    Проблемма, с ноутами айфонами и прочей херней проблемм нет, а вот панельки умнодомные
    постоянно вываливаются из сети, находясь в руках т.е. никуда их не носят. Вываливаются и
    прикручиваются назад только через пару минут (иногда быстрей иногда дольше).
    Модули в панелях установлены как на икартинках.
    Проводил эксперимент ставил точку доступа Dlink 2100 и прикручивал панельки к ним,
    все работает хорошо, конфиг точки доступа примерно такой
    version 12.4
    no service pad
    service timestamps debug datetime msec
    service timestamps log datetime msec
    service password-encryption
    hostname ap_************
    logging rate-limit console 9
    enable secret 5_************
    no aaa new-model
    clock timezone +0300 3
    dot11 syslog
    dot11 ssid ********
    vlan 70
    authentication open
    dot11 ssid **********
    vlan 40
    authentication open
    username Cisco password 7***************
    username username password 7 **************
    bridge irb
    interface Dot11Radio0
    no ip address
    no ip route-cache
    encryption vlan 70 key 1 size 128bit **************************transmit-key
    encryption vlan 70 mode wep mandatory
    encryption vlan 40 key 1 size 128bit 7 *************************1 transmit-key
    encryption vlan 40 mode wep mandatory
    ssid **********
    ssid **********
    speed basic-1.0 2.0 5.5 11.0 6.0 9.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 m0. m1. m2. m3. m4. m5. m6. m7. m8. m9. m10. m11. m12. m13. m14. m15.
    channel 2437
    station-role root access-point
    no dot11 extension aironet
    interface Dot11Radio0.40
    encapsulation dot1Q 40
    no ip route-cache
    bridge-group 40
    bridge-group 40 subscriber-loop-control
    bridge-group 40 block-unknown-source
    no bridge-group 40 source-learning
    no bridge-group 40 unicast-flooding
    bridge-group 40 spanning-disabled
    interface Dot11Radio0.70
    encapsulation dot1Q 70
    no ip route-cache
    bridge-group 70
    bridge-group 70 subscriber-loop-control
    bridge-group 70 block-unknown-source
    no bridge-group 70 source-learning
    no bridge-group 70 unicast-flooding
    bridge-group 70 spanning-disabled
    interface Dot11Radio0.100
    encapsulation dot1Q 100 native
    no ip route-cache
    bridge-group 1
    bridge-group 1 subscriber-loop-control
    bridge-group 1 block-unknown-source
    no bridge-group 1 source-learning
    no bridge-group 1 unicast-flooding
    bridge-group 1 spanning-disabled
    interface Dot11Radio1
    no ip address
    no ip route-cache
    encryption vlan 70 key 1 size 128bit 7 *********************** transmit-key
    encryption vlan 40 key 1 size 128bit 7 31FB8D9F94AA8B9AA85F95EBB1C2 transmit-key
    ssid ********r
    ssid ***********
    antenna gain 0
    dfs band 3 block
    speed basic-6.0 9.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 m0. m1. m2. m3. m4. m5. m6. m7. m8. m9. m10. m11. m12. m13. m14. m15.
    channel 5765
    station-role root access-point fallback shutdown
    bridge-group 1
    interface Dot11Radio1.40
    no ip route-cache
    bridge-group 40
    interface Dot11Radio1.70
    no ip route-cache
    bridge-group 70
    interface GigabitEthernet0
    no ip address
    no ip route-cache
    duplex auto
    speed auto
    no keepalive
    interface GigabitEthernet0.40
    no ip route-cache
    bridge-group 40
    interface GigabitEthernet0.70
    no ip route-cache
    bridge-group 70
    interface GigabitEthernet0.100
    no ip route-cache
    bridge-group 1
    interface BVI1
    ip address 192.168.100.219 255.255.255.0
    no ip route-cache
    ip default-gateway 192.168.100.1
    ip http server
    no ip http secure-server
    ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779...onfig/help/eag
    bridge 1 route ip
    wlccp ap username 192168************ password 7 1*****************A
    atheros,
    line con 0
    line vty 0 4
    login local
    end
    Во вложениях на картиках, как показывает cisco точки inSSIDer, на чипах intel и Atheros, в случае с dlink линия Time идеально ровная.
    Может кто знает что можно подкрутить у cisco чтоб она заработала нормально??
    Еще смущает результат ping до панели
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=218мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=1457мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=3мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=1180мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=1258мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=1193мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=1223мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=4мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=1263мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=1233мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=1179мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=5мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=1294мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=6мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=1194мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=1322мс TTL=128
    Ответ от 172.16.0.24: число байт=32 время=1159мс TTL=128
    и какая то ошибка на cisco, пинг такой только до панелей, к другим устройствам все ок
