Объединение нескольких каналов интернет
    Интересует именно готовое решение, типа микротик, без огорода сетевых карт и тп. Есть ли в природе маршрутизатор, только наоборот, с фичей обьединения нескольких интернет-каналов в один поток?
    Например самый дешёвый - TL-R488T
      из боле менее дешовых но работающий VigorIPPBX 3510 но только 2 ван порта, три и более это только циско, либо джунипер.
        Спасибо!
        в инструкции написано
        •Поддержка функций гибкого контроля доступа с учетом времени суток, благодаря чему системные администраторы и родители могут устанавливать ограничения на доступ к определенным ресурсам
        Похоже на присутствие минибиллинга..
        зы ещё дешевле нашёл, TP-Link TL-R470T+.
        Jass66, ты юзал TL-R488T? В 2х словах- он норм или г.?
        Последний раз редактировалось Skydreem; 28.12.2011, 01:42.
          Ставил примерно год назад - нареканий от заказчика нет, стоит в стойкё вместе с сервером.
            Оки, спасибо jass66!
            Ещё нашёл инфу о микротике 750, особенно заинтересовал 2й вопрос. Возможно ли сделать на микротике?
            вопрос: данный роутер сможет выдать скорость близкую к 100 мегабитам по pptp или l2tp ?
            ответ- Вряд ли. CPU 300MHz - маловато.
            mukca (06 ноября 2011 - 14:26) писал:
            :а также реально настроить балансировку или резервирование 2-3 провайдеров?
            -Да.
            :может какая болле старшая модель смошет по vpn 100 мегабит пустить??
            -vpn + nat + ??? - сюда лучше компьютер за $400.
            Можно с Микротиком, можно с Линуксом или FreeBSD.
            RB/800PI за те же деньги будет медленнее.
            Исходник
              На 750 тоже можно сделать 2 ван порта - для этого есть скрипты , и для дд-врт есть скрипты ,например http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php..._with_failover
                Можно взять Микротик, отлично справляется с данной задачей, но если не разбираешься в нем, по началу можешь голову сломать. На него надо ставить Load Ballancing скрипты, а они платные, например вот это: http://mikrotik.axiom-pro.ru/scripts.php. Есть конечно и бесплатные, но не пробовал: http://aacable.wordpress.com/2011/06...cript-by-zaib/
