Здравствуйте, попала мне эта (TL-WA501G) точка. Не пингуется, не видна по WIFI, но все светодиоды мигают и горят. Прихожу к выводу - умерла прошивка(чипы греются как при нормальной работе, не перекаляясь, по питанию ток в пределах нормы ). Паять точки - паял. А вот прошивать по COM порту ещё не приходилось.
Вопрос - Если снять флешку (она там 8 ног) и просто в неё залить прошивку? Кто нить так делал? Буду рад любому совету. Спасибо.
Спасибо, разобрался. Ах, да, забыл сказать, купил в некондиции...(30грн) :) Оказалось каким-то образом убили !!!кнопку RESET!!! 40 секунд работы с пинцетом решили проблему...
А если удерживая секунд 10 нажатой кнопочку сброса настроек включить питание точки, возможно сработает краш режим и точка будет ждать прошивки по какому то ип адресу через браузер или тфтп, как вариант.
Подключил после проверки на рабочей точке TP-link 501 консоль к нерабочей TP-link 501. Убитой при перепрошивке.
Она не загружается и горит только power.... Консоль сигнала не выдала..... Что теперь ? Оживить ее не удастся? Или это можно сделать только выпаяв флеш и перепрограмировав ее?
схема такая: на одном конце коммутатор в него воткнут ПК, wap-g и модем. на другом конце маршрутизатор d-link DI-824VUP+ и с него 2 ПК, со всех этих двух ПК отлично пингуется модем, но интернета на этих 2 ПК нет, модем работает в режиме роутера и интернет на нем подцеплен.
как же исправить?
Последний раз редактировалось POWERLED; 16.02.2010, 06:37.
