Правильный порядок установки оборудования.
    Имеется линк на TL-WA5210G.
    Купил Микротик 750 для QoS.
    А теперь задумался, куда его лучше поставить, чтобы нагрузка на линк была минимальна:
    1 - Со стороны клиентов
    модем ----TL-WA5210G------->линк------>TL-WA5210G----Микротик 750----роутер----клиенты
    2 - Со стороны модема.
    модем ----Микротик 750----TL-WA5210G------->линк------>TL-WA5210G----роутер----клиенты
    По логике вроде лучше 1 вариант, а почему не знаю.
    Как правильно и почему ?
    Последний раз редактировалось Likl; 05.01.2012, 18:16.
    Смотря где находится твой комп, 5210 сам по себе роутер достаточно хороший.
      мой комп. - это один из клиентов
      Забыл добавить
      Микротик 750 будет использоваться только для QoS (по IP или MAC).
      Т.е. один провод вход, второй выход. И все.
        У меня есть схемы линков обоих вариантов и оба работоспособны , но в первом варианте на первой точке после модема включен NAT чтобы исключить доступ из инета на точку.
          Я и не сомневался, что оба варианта работать будут.
          Вопрос, какой вариант меньше грузить линк будет?
          Или может разницы нет ни какой?
            Особой разницы не заметил.Каналы не особенно нагружены,есть запас по трафику.
              А у меня загрузка полная.
              Интернет 8Мбит и линк 8Мбит.
              В связи с этим потеря даже 5% будет неприятна.
                Для этого набора железа такая скорость не проблема.
                  А теперь представим что на одном из компом завелся червяк.
                  В первом случае можно всегда достучатся до 750
                  Во втором случае только по телнету получится.
                  Правило такое существует, шейперить и ограничивать.... как можно ближе к клиенту.
                    Ага, кое что проясняется.
                    Какие еще есть варианты?
                      Сообщение от Likl Посмотреть сообщение
                      Самое выгодное это ставить управляемые свичи, и сеть бить вланами, тогда можно изолировать клиентов друг от друга, у вас клиенты могут обмениватся между собой трафиком, а это нагрузка на сеть, самое выгодное правило которое работает на порту клиента, сейчас у Дэлинка появилась серия свичей которой начали пользоваться магистралы , цены уж слишком привлекательные, от 3000 до 7000 тысяч рублей.
                      Всё завит от сети, чем больше и вредней(куча любознательных пользователей, родители которых в детстве смотрели "передачу хочу всё знать" а детки теперь "ХАКЕР" почитывают) тем более управляемой должна быть сеть.
                        Likl, подскажи пожалуйста материал где брал для настройки qos, у меня такая железка лежит для таких же целей, всё времени нет разобраться- то жена, то дети, то абоны.
                        зы. Как по мне, так лучше ставить эти роутеры к себе ближе, где доступ ближе. Бегать после сбоя сети за неисправной железкой на другой конец моста означает создать для себя мартышкин труд. А точкам один фиг что куда после чего передавать, они ведь тупые:)
                          Я ещё не настраивал.
                          Те же проблеммы, что и у тебя, нет времени.
                          Пока пытаюсь осилить эту тему http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6637
                            Оки. Посмотри, здесь кое-что по настройке микротик найдешь для себя:
                            http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51525
