Здравствуйте!
Прошу помощи в реорганизации сетки!
Что имеем :
2 здания (около 500м ,видимость прямая)
2 точки нано м5
Задача :увеличение количества абонентов в здании2 до 80
В здании1 2 кабинета,в здании2 около 80 кабинетов. Планируем взять 2 коммутатора по 48 портов с урезкой скорости на каждый порт около 1 мбита (урезка непосредственно на коммутаторах).
На данный момент имеем около 7 абонентов в здании2.Интернет доставляется след.способом: в здании1 741ND tplink поднимает соединение(dynamic ip),к его lan1 подключен нано м5 (режим точки доступа),далее транслируем интернет на нано м5 на здании2 (режим бридж),дальше через обычный хаб на несколько офисов (скорость режем по ip путем привязки маков к ip в 741ND).Работает стабильно. Теперь поднялся вопрос расширения,поэтому возникают вопросы.
1)
Будет ли работать след. схема:
Интернет поднимаем на здании1 непосредственно силами м5 (режим роутер?),далее транслируем на m5 на здании2 (режим бридж?),далее шлем это все на коммутаторы (предположительно TP-Link TL-SL2452WEB),на коммутаторе нарезаем трафик по 1мбит на порт(кабинет),локалка между кабинетами не рассматривается,задача только "доставка" интернета( 80 кабинетов - разные конторы). В принципе как-то так. Только первый вопрос: потянут ли м5 такую работу,особенно тот,что в здании1,поднимающий итернет (80 мбит канал)?
2)И еще вопрос,можно ли на второй lan порт на м5 в здании1 подключить обычный роутер (тот же 741ND например) для раздачи нескольким компьютерам (до 5) интернета в здании1?
Буду рад услышать мнения и советы!
Не пинайте только сильно,в сетях ориентируюсь посредственно.:)
Что имеем :
2 точки нано м5
1)
