Приветствую всех. Прошу совета. Есть сеть небольшая WIFI. имеет IP в диапазоне 192.168.1.х - 192.168.1.хх. Сеть подключена к модему АДСЛ с IP 192.168.1.1 Заметил что модем уже загружен и решил еще взять АДСЛ с другой линии и модем подключить в эту же сеть, тем самым решил распределить пользователей часть настроить для обращения к одному и часть к другому модему. Модему второму дал IP192.168.1.17. Сначало вроде все ОК работет, укажеш шлюз 192.168.1.1 берет инет с одного укажеш IP192.168.1.17 берет следовательно с него. Но потом заметил что после того как подключаеш модем дополнительный в одну сеть с другим, через непродолжительное время модемы с ума сходят, и точки доступа, интерент вроде и есть но сигнальные светодиоды с бешаной скоростью моргать начинают. Какято закольцовка чтоли происходит. Как правельно сделать кто может сказать?
2 АДСЛ модема в одну WI FI сеть.
Трафик инспектор рулит, просто юзверям надо раздать соответствующие IP на подключение, желательно коннектить с разных телефонных линий и разных компов, все пашет превосходно. ;)
ps
в компе, что подключен к модему, необходимо иметь 2 сетевые карты (для корректного учета трафика, хотя, по идее, можно сунуть и 3 сетевую карту в этот комп, со своим диапазоном IP и коннектить на него 2-й адсль модем, но должна быть еще одна линия телефонная- это однозначно), одна сетевуха - напрямую к модему (свой диапазон IP адресации), Вторая сетевая смотрит в сетку (у меня через хаб смотрит)......(другой диапазон IP). На сетевом подключении, что смотрит на адсл модем, ставим общий доступ к инету.... Подробнее со скринами тутПоследний раз редактировалось Y2kCat; 02.09.2008, 01:04.
А налогичная сеть, второй шлюз не совсем наш, поэтому активно иво юзать нимагём (его узаит отдельная група, за возможноть юзать в качестве резерва ввели их в нашу сеть), тока в случаях отказа главного. Neevgen - у нас такая модель работает нормально. Придерживаюсь топологии "единая сеть - один шлюз!". Сеть разбросана на большой площяди и модемы/шлюзы находятся на больших растояниях, построить им персональные WAN каналы для DI-LB604 как то накладно. Вот смотрю в сторону DFL-200, хочу шобы ано переадресовывало как по LAN так и по WAN (через свич подключенных несколько модемов/шлюзов).
Например ахота переадресовать всякие рапидшары и другие свалки на отдельный модем/шлюз, потом ахота будит сделать распределение нагрузки между двумя модемами/шлюзами. Покашо есть возможность распределять па LAN порту, ток в дальнейшем появится возможность свести 2 модема возле WAN порта главного роутера/шлюза сети.
Так что посоветуете в качестве него?
Всё клонится к DFL-800, но денег же стоит гадость шо ппц...Последний раз редактировалось Andree; 01.12.2008, 00:51.
Сообщение от Andree Посмотреть сообщениеВсё клонится к DFL-800, но денег же стоит гадость шо ппц...
1. искать в гоогле, там полно инфи про настройу под линукс, выучить все ето и за работу:download:
Под Вин роутинг работает хреного сам проверял и под Трафик Инспектор
2. я вибрал TP-link TL-488T стоит около 200 у.е
