Bullet M2 максимальное количество подключений.
    Здраствуйте. Подскажите пожалуста стоит Bullet M2 в качестве базы какое максимальное количество подключений абонентов к Bullet M2 допустимо у абонентов NanoStation Loco M2 и Nanostation M2 скорость 0.5-1мb.
    10-15. Эта тема уже где-то обсуждалась. После включения аирмакс были случаи до 45 одновременных.. Лично у меня 15 человек работает нормально.
      Как правильно распределять приоритет по аирмаксу? По уровню сигнала или ...
        где аирмакс квалити и капасити имеет высокий уровень там наивысший приоритет, где низкие параметры там наименьший. в режиме тдма полинга до 60 абонентов
          Большое спасибо всем кто откликнулся. Подскажите пожалуста что и как лучше сделать в такой конфигурации стоит Bullet M2 антена решетка 24db в качестве базы на нем 12 абонентов и еще одно подключение второй какнал(интернет) тоесть он раздает интернет с двух каналов одновременно один напрямую а другой берется через Wi-fi с другого места, к нему подключен еще один Bullet M2 антена круговая на нем 15 абонентов.
            При такой формулировке вопроса спрашивать здесь будем только мы- как подключены булики? Из текста понятно что булик с решёткой питается с 2х каналов. Как? Далее видим что подключён ещё один булик с коллинеаркой. Опять. Куда что подключено? Возможно, смысл теряется в полном отсутствии знаков препинания. Значит, топикстартер находился под влиянием злых абонов, либо ещё чего злого.. ;-)
              Леня, не поленись нарисуй схему и все поймут. я хоть и знаю всю организацию, но прочитав твой пост не понял половины. Лучше набросай чертежик.
              (если хочешь что-то сделать.......) по маршрутизации не буду грузить, скажу лишь то, что 2 интернет канала стоят за 1 точкой, соответственно на неё льется весь траф.
                Да блин сам только что прочитал действительно непонятно спасибо другу diman_neo что набросал чертеж и на нем все ясно посмотрите пожалуста на него.
                  как вы умудряетесь линки делать с пингами больше 10мс? да на такие космические расстояния.
                  на 20км редко 3мс проскакивает а тут 500
                    расстояние между 1 и 3 4.3 км не такое и большое расстояние. пинги между ними 1 -3 мс, но вот иногда что-то случается и они подскакивают до 500 и потом попускает все и опять норм. (пробежался глазами по ветке, нет ни слова про 20 км)
