покрыть вайфаем територию бОльшую чем позволяет роутер
    купил длинк дир-620, работал он тихонько работал, и тут ВНЕЗАПНО нашлась мертвая зона, которая стала важной, так же ВНЕЗАПНО, первая мысль - фигня, щас поставим антенки по мощнее, антенны выбраны, все круто, потираю руки, решаю проверить... @#$! антенны не съемные!
    каким самым доступным и мало затратным образом можно продублировать сигнал?
    повторитель нужен как я понимаю, что из имеющегося в днс например, будет менее геморойное и работоспособное?
    Была такая проблема. Купи антену с кабелем, отрежь ей вч-коннектор и припаяйся снутри коробки. Если с паяльником и руками в ладах)
      Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
      Никогда так не делайте!!! Из "коробочки" надо вывести кабель коротенький с разъёмом, или установить на корпус гнездо. Но никогда не заводите антенный кабель во внутрь "коробочки"!
        вторвм роутером :) имел дело с 620м шил в кинетик, менял антенны - все в пустую,мощность сигнала мола!
          дир-620 с процем RaLink RT3052 "три в одном", если не четыре. По мощности сигнала с него не выжать, тем более если антенны всенаправленные.
          повторитель типа ТП-801-ый, оптимальный вариант. Можно у дира-620 вафлю вырубить и подключить к нему по ЛАН ТП-801 как точку доступа, для раздачи по WiFi, будет нааамного лучше, по дальности и прочим параметрам.
